N´abend Leute,
habe eine Hebevorrichtung modifiziert. Hinten liegt das Moped auf dem Hauptständer, vorne auf der Ölwanne. Was meint ihr: ist das belastbar oder kann da was verdrückt werden?
Ölwanne zum Aufbocken belastbar?
- 990 SM-T
- aldebaran
das Thema wurde schon vor langer Zeit hier oder in einem anderen Forum heiss diskutiert.
Nur so ein Gedankengang: die Ölwanne besteht aus Aluguss und wird gehalten von ein paar herzigen Schräublein. Darauf lasten ca. 170kg (sofern Tank etc. ab sind). Rein physikalisch wird es halten, aber ich würde es nicht machen, da es keine saubere sichere Aufhängung ist. Für was musst Du denn die Maschine so aufbocken?
Gruess
hitch -
Habe das Teil von einem Freund übernommen. In 1. Linie für´s Reifen Wechseln, aber auch für alle möglichen anderen Arbeiten. Ist oft einfach sehr angenehm. wenn die Arbeitshöhe dem Altersniveau entspricht.
Wo würdest du ansetzen? -
Die Gefahr von Beschädigungen am Öltank ( wie Hitch schon geschrieben hat ) ist nicht ohne.
Auch die Gefahr dass das Moped umfällt ist groß!
Rate zu vernünftigen Montageständern und evt einer Hebebühne
Exakt. Zum Pneuwechseln habe ich zwei Montageständer aus dem Zubehörmarkt; des weiteren in der Decke zwei Schwerlastdübel, an denen zwei Ringschrauben M10; so kann ich den Töff mit einem Spannset aufhängen, z.B. für den Gabelservice.
Gruess
hitch -
machs einfach so!
https://youtu.be/uT2B-OjoFq0 -
Naja, ein Teil des Gewichtes wird ja auch von der hinteren Auflage getragen. Aber stimmt schon, dass es nicht ohne ist.
Ich versuch mal, den unteren Teil der Sturzbügel (Bild oben links) als Auflage zu nutzen. All zu aufwändige Lösungen (Arbeit, Kohle) kommen für mich nicht in Frage. -
Einfach anhängen
Mann kommt problemlos an alles ran und sofern man platz Probleme hat zieht man das ganze einfach unter die Decke
Alterle, das sieht mir aus wie eine archaische Hinrichtungsstätte!
Nein mal Ernst - ist das nicht reichlich baumelig, wenn du da am fuhrwerken bist? -
Das geht Einwandfrei
Wenn ich meinen normalen MX heber benutze ist das deutlich wackeliger
, bzw ist mir das Moped da schon einmal runter gefallen,wenn man da ordentlich zu gange ist .
Das kann so schonmal nicht passieren .
Beim MX heber reicht oft auch die höhe nicht aus um die Gabeln zu demontieren bzw reicht die Höhe nicht um unterm Moped ran zu kommen . -
Um das Bike aufzuknüpfen, fehlen mir gewisse bauliche (und moralische
) Voraussetzungen.
Jetzt habe ich den Heber noch mal so modifiziert, dass er an den Sturzbügeln ansetzt. -
Der Öltank als Gussteil wäre mir auch zu kritisch, über die Sturzbügel sollte das m.E. funktionieren, zudem die Belastung der Bügelverschraubung im Falle des "Falles" höher und von der Belastungsrichtung ungünstiger sein dürfte.
Ich würde allerdings weiterhin vorsichtig, was die Kippgefahr betrifft. Der Zapfen der Holzstützen wirkt auch etwas dürftig - aber die Idee ist dennoch
Helge -
Beim Basteln wird auf jeden Fall mit Spanngurt gesichert. Beim Zapfen habe ich keine Bedenken, weil der 20 mm dick ist, das Aufnameholz 40 mm und die Belastung hauptsächlich von oben kommt.
Musst einfach auf Abscherung achten(sichern der Holzklötze mit z.B. Winkeleisen), dann sieht das für mich tauglich aus
EDIT: geniales Avatar Bild
Unser Bildchen unterscheidet sich im wesentlichen nur durch die Laufrichtung.
Winter is here -
Wenn du Winter hast, dann schick´ihn mal rüber (ist ja nicht so weit).
Hinten motageständer und am ölbehälter hydraulik Wagenheber. ..mach ich seit jahren...kein problem
Allerdings lastet so auch nicht das ganze gewicht auf der ölwanne ;)
