Moin zusammen ,
Ich bräuchte mal Hilfe meine 09 super duke r hatte die Zylinder Fuß Dichtung kaputt . Ist jetzt soweit alles wieder heile nur beim einbauen ist ein Stecker übergeblieben und ich finde nicht heraus wo der hingehört .
Der Stecker ist recht nahe bei der ECU .
Das Bild im Anhang ist aus den netzt meine Fotos sind zu groß zum hochladen .
Besten Dank schonmal im voraus .
Gruß Rene
Dringend Hilfe bitte
läuft sie denn wieder rund?
ieht aus wie ein stecker vom MAP sensor rechts. Also saugrohrdrucksensor. befindet sich hinter dem kühlmittelausgleichbehälter auf der rückseite vom rahmen wen man davor steht was erklären könnte warum du ihn nicht siehst.
da muß ein dünner schwarzer schlauch von unterhalb der drosselklappe nach vorne verlaufen.dem schlauch folgen.
Hallo Rene,...
...vorab herzlich hier im Forum!Der Stecker gehört zum Abgas-"Dings", das nur bei Modelle für den amerikanischen Markt verbaut ist. Sprich, der Stecker hat keine Funktion!
...siehe auch Ergebnis der --klick--> Forensuche (oben rechts)Viel Spaß noch beim baldigen Kurvenwemsen!
Bade -
Ich habe sie noch nicht soweit zusammen gebaut das ich sie starten könnte.
Ich bringe mal dein Tipp und schaue nach . -
Der ist über
