Neue SDR MTC Fehler
  • Hallo KTM Freunde,
    Ich habe im Herbst meine neue SDR gekauft, jetzt gerade mal 400km am Tacho.
    Über die Eisbärzeit in der Garage mit ausgebauter Batterie.
    Heute Batterie eingebaut und wollte eine Runde fahren - Fehlermeldung MTC Fehler, und Notprogramm - drehu nicht über 5500rpm und hat keine Leistung.
    Scheinbar wird auch die Gasgriffstellung nicht erkannt - Fahrmoduswechsel erkennt Gasgriff zu nicht
    Batterie nochmals abgeklemmt und gewartet, danach Gasgriff langsam auf und zu - keine Änderung.
    Natürlich Samstag Nachmittag, dh beim Freundlichen keiner zu erreichen. :Daumen runter:
    Irgendwelche Ideen?
    LG,Oliver
  • so, versucht habe ich
    - Gasgriff calibration
    - ABS Sensoren ausgebaut und überprüft (optisch), sauber und unbeschädigt
    - Stecker und Kabel der ABS sensoren überprüft
    - Batterie nochmals abgesteckt, gewartet, wieder an...
    - Steuergerät abgesteckt und Pins überprüft
    Das Radl war beim Fahrwerksspezialisten zum Federbein tausch bzw. abstimmen - die hatten das Hinterrad ausgebaut
    kann da was passiert sein?
    Bitte um Hilfe,
    LG,Oliver
  • Klar kann da was passiert sein, muss aber nicht damit zusammenhängen.
    Hast du alle Software Updates?
    Also ich im September 2017 eine SDR 2.0 Probe gefahren bin, bekam ich auch einen ABS/MTC Fehler. Der Händler sagte mir dann dass es dafür ein Update gäbe die etwas anders mit den Sensorwerten arbeitet bzw etwas toleranter ist. Bei meiner im Oktober gekauften war das dann wohl schon per Update behoben.
    ..:: Grüße, Tom
  • Hi Tom,
    Keine Ahnung ob die Updates alle aktuell sind,
    Der 1000er Service kommt ja erst...
    Ärgerlich das Ganze, wollt morgen ein paar km machen um den Service endlich zu erledigen.
    Wird wohl nix...
    Schönen Abend
    Oliver
  • Die aktuelle SDR hat ne Klappensteuerung, oder? Da könnten sich die Züge verstellt haben und jetzt vermutet der BC ne illegale Manipulation. Bei der GT gabs dafür ein Update.
    Check mal die Züge auf Spiel.
    -Not all you do, is only your own Ding. 261982-sunny-gif
  • Kabel an der Batterie nicht angeschlossen
    Er hat...
    Wäre schön wenn das selber auflösen würdest
    Ich trinke auf Gute Freunde
  • Batterie kann ich ausschließen, alle Kabel mehrfach geprüft, voll geladen...
    Die Züge schau ich mir gleich mal an - macht die Klappensteuerung so etwas wie einen Selbsttest (auf zu bei Zündung an?)
    Ich könnte schreien - neues Moped um 19 Tausender, endlich schön draußen und jetzt is hin - grrrr.....
  • Zitat
    Lief das Moped noch als es vom Fahrwerk überarbeiten zurück kam? Das Moped macht beim Hochfahren diverse Selbsttests und einer oder mehrere davon schlagen fehl. Was gibt denn das Handbuch als mögliche Ursache her?
    Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
    Die Qualle existiert seit 500 Millionen Jahren und überlebt ohne Gehirn. Das gibt so einigen Menschen Hoffnung.
    Husquvarna 510 SMR
    Honda CB1000
    Kawasaki Z1000
    KTM Super Duke 990
    KTM Super Duke 1290 1.0
    KTM 690 SMC
    MV Agusta Brutale 800 Dragster
    KTM Super Duke 1290 2.0
    KTM 690 Enduro R
    Aprilia Tuono Factory V4 1100
  • Leute ihr seit super! - Danke für den Tipp mit der Klappensteuerung,
    genau das war das Problem - die Seilzüge wurden viel zu stark gespannt und der Selbsttest bei Zündung an hat natürlich nicht funktioniert weil die Klappe blockiert hat.
    Die Fahrwerks Gurus konnten das nicht testen nach dem Umbau, weil ich die Batterie schon ausgebaut hatte.
    Etwas nachgestellt - läuft wieder problemlos,
    nur das kleine Rufzeichen (Service) ist noch an - ist wohl ein Fehler abgespeichert.
    Läuft aber ganz normal ...
    War grad 3h unterwegs und bekomme das Grinsen nicht aus dem Gesicht!
    Danke für eure Hilfe!
  • Martin Bauer MB Performance
    fährt sich übrigens Weltklasse - mag hier aber keine Werbung machen ...
    hat jemand eine Idee wie ich den Fehlerspeicher ohne Software auch noch löschen kann?
    LG
    Das ist ein leidiges Thema mit der Klappensteuerung, Fahrmodi lässt sich nicht verstellen etc.
    Was das mit der Klappe zu tun hat kann man nicht erahnen.
    Das Ausrufezeichen in gelb verschwindet auf den nächsten 100 km, so war es bei mir.
    Viel Spass mit der Neuen! :Daumen hoch:
    Olli
  • hat jemand eine Idee wie ich den Fehlerspeicher ohne Software auch noch löschen kann?
    Könnte sein es verschwindet,aber der nächste Service ist bei dir ja nicht mehr weit, da wird das dann gelöscht. Ansonsten nimmste halt schwarzes Tesaband, was sonst? :))
  • Ich denke ich kann hier was beitragen, hab das Thema leider jetzt erst gesehen.
    Habe mein Fahrwerk auch beim Spezi gehabt (an meine Fahrwerke lasse ich nur Alex von AWH nebenbei)und es selber ausgebaut. Ist so ca. das x100. Fahwerk rein/raus daher hatte ich hier keine Proble erwartet.
    Vorne 15 entspannte Minuten dann lag die Gabel schon im Karton, hinten geht das bei KTM normalerweise ja noch schneller dachte ich. Um es abzukürzen:
    Na 2 h war das Federbein endlich draußen, da lag dann auch die halbe auspuffanlage daneben, die mus nämlich runterdamit man das FB raus bekommt.
    Da ich die Kalbrierungthemen an der AG-Klappe schon kannte habe ich hier nichts ausgehängt, sollte ja ohne stundenlanges Einstellen wieder funzen.
    Die Montage 2 Wochen später war dann nochmal schwieriger und es hängt u.A. an den Zügen zu Klappe, ich Depp habe den oberen dann auch abgebrochen.
    Ist jetzt neben anderen Themen bei meinem Klasse KTM Händler in Fulda (bisschen Werbung für die Guten muss ja auch sein).
    Ist daher mit zu rechnen, das beim FW rein/rau entweder die Klappenzüge verbogen oder verstellt werden, bzw. jemand macht sich dann richtig Arbeit und demontiert das halbe Bike.
  • @ kt-shifter - :)
    SaschaderGrosse - ja, ich weiß, die haben das halbe Moped zerlegt, und ohne Batterie konnten sie nichts überprüfen - war mein Fehler - mache ja auch niemanden einen Vorwurf.
    Ich hätte nur nicht gedacht, dass das Klapperl so sensibel ist und gleich das halbe Moped lahmlegt...
    Wieder was gelernt
    Bin inzwischen auch draufgekommen warum das gelbe Dreieck leuchtet - ist nur die Service Erinnerung - bei 1000km ODER 1/18 fällig - da sie im Winter in der Garage geschlafen hat sind natürlich keine km draufgekommen.
    Also alles Gut...
    Danke für eure Hilfe,
    LG,Oliver
  • Also ohne Anspruch auf Richtigkeit - ich habe den Endtopf abgenommen, dann kommst mit den Fingern schön an die Klappe.
    Erst das „auf“ Kabel so eingestellt dass ich bei voll auf ( Stellmotor) die Klappe ganz leicht bewegen kann ( so 1mm Spiel) , dann das Gleiche bei voll zu...
    Müsste aber eigentlich richtig Bein Freundlichen mit dem Tester eingestellt werden - das lass ich beim 1000er Service überprüfen.
    Wenn die die Seilzüge aber nicht angegriffen hast, halte ich diese Ursache aber für unwahrscheinlich...
    Liebe Grüsse,
    Oliver
