Frage bezgl. Elektrik (Klemme)
  • Hallo Conrad
    ist das nicht das Teil an dem die Werkstatt den ECU ausliest?
    Ohne Gewähr.
    MfG Denis
    Yam RD 250 YPVS / Kawa GPZ 400 / 15 Jahre nichts / Duke 125 2011 / Duke 390 2017
  • Hallo Conrad
    Ohne Gewähr.
    MfG Denis
    nein, zum Auslesen gibt es andere Schnittstelle, viereckige, aber auch da unter der Sitzbank, auf erstem Bild sieht man die.
    Yamaha MT07 Tracer, KTM Duke 125
  • das ist der Anschluss für die Alarmanlage (die schon im Kabelbaum mitinstalliert ist)
    das etwas russische Kabel darf nicht entfernt werden, sonst ist eine Unterbrechung im Kabelbaum und die kleine läuft nicht mehr
    Hammer, vielen Dank, gibt's nirgendwo beschrieben, Schaltplan auch nicht, aber recht Professionell gemacht :-)
  • Hallo Conrad,
    anbei ein paar Infos die man im Netz so findet zur passenden Alarmanlage (Legos 4).
    Die Kabelbrücke müsste (Kontakt 2+3) Zündunterberchung sein.
    Im Netz findet sich auch ein Repairmanual (390 Model 2015) mit dem elektr. Schaltplan, dort sind auch die Punkte der Alarmanlage aufgeführt.
    Gruß Manni
  • aber recht Professionell gemacht
    na wenigstens haben's die Brückung jetzt an den Stecker pickt ... bei meiner steck das nur so drin :rolleyes:
    wie ms 01 schon schreibt/verlinkt... wenn man etwas tiefer gräbt, gibt's da einiges dazu
    bei der KTM Alarmanlage (die Legos4 ist ident und nur halb so teuer) wird nur das Steuerkastl angesteckt (und der Gummi als Stecker-Präservativ is auch schon dabei) und fertig
