530 exc springt an geht aus geht nicht mehr an
  • Hallo
    Habe seit kurzem folgendes Problem:
    Meine exc springt an läuft ein bisschen im Leerlauf geht aus und springt dann nicht mehr an.
    Hilfe!
    Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
  • Hab grad den vergaser gereinigt. Keine Änderung
  • Hi,
    läuft der Motor in der kurzen Betriebsdauer sauber oder wie kurz vor dem Absterben?
    Startest Du mit Choke? Falls ja: probiere mal ohne Choke, dafür vor dem Starten zweimal eine beherzte Gasgriff Bewegung (der Flachschieber spritzt dann etwas Most in den Ansaugtrakt) und dann starten.
    Falls es nicht geht, öffnet sich die Bandbreite der möglichen Ursachen:
    Was passiert, wenn Du den Tank öffnest? Zischt es? Benzinleitung frei? Falls es in dieses Richtung geht, einfach mal ein Fläschchen mit Benzin und einen Schlauch nehmen, provisorisch am Töff befestigen und Testlauf machen.
    Wie sehen die Abgase in der Betriebsphase aus? Unsichtbar :grins: oder bläulich / weisslich?
    Ist der ESD frei?
    Gruess
    hitch
  • Zündspule schlägt innerlich durch, probier Mal eine andere und wundere dich... Oder auch nicht
    Ich trinke auf Gute Freunde
  • Saudepp: habe ich auch dran gedacht, aber
    Zündspule / Zündung wollte ich eigentlich erst ins Spiel bringen, wenn die einfachen Sachen abgehakt gewesen wären...
    Gruess
    hitch
