Moin, nach Arbeit zum Bike und siehe da, Scheinwerfer leuchten wieder. Also bevor ich wieder wasche, vorher die Stecker kontrollieren.
Oder: https://plastidip-sale.com/Pla…e-schwarz-118ml-4oz-black
RC-Modellbauer pinseln damit (bzw. tunken darin) teilweise die Elektrik ihre Fahrzeuge ein, um diese für Wasserdurchfahrten "dicht" zu machen.
Cool mit euren Vorschlägen. Probier mal das Spray aus und mach über die sichtbaren Adern ein schwarzes Tapeband, welches für Kabelbäume benutzt wird.
Hab da glaube ich noch ein Rest von.
Schau mal bei den üblichen Tanten.
Da gibt es unter dem Schlagwort "Isolierband selbstverschweissend" was Schönes. Oder amazon.
Absolut wasserdicht und ab gehts auch wieder. Wickel ich gerne mal um Kabelschuhverbindungen.
Wenn es denn nicht die schönen SuperSeal-Stecker sein sollen.
Servus,
Ich habe heute die Lumitec S3 verbaut... ging soweit alles gut, Kabeljaus passt prima, Relais ließ sich gut im Scheinwerfer Gehäuse verbauen, alles prima...bis zu der Montage am sturzbügel.... habe die Erweiterung von TT verbaut.
Die SW können nur von hinten an den Halter montiert werden...
Die montageschellen mit dem Halter lassen nur eine horizontale oder senkrechte Montage zu... egal wie ich die anhalte, die SW stehen immer total schräg...Auch unter dem Scheinwerfer gehts es nicht da zu wenig Platz.... habe mal nach anderen Haltern geschaut, aber irgendwie lösen die das Problem nicht...
Wie habt ihr das gelöst?
müsste sonst irgendwie einen Winkel um das Teil herum basteln
Danke für eure Tipps
Balu069
gibts von SW Motech keine Halterung ähnlich wie für die SAS 1290?
Alles anzeigenServus,
müsste sonst irgendwie einen Winkel um das Teil herum bastelnDanke für eure Tipps
Balu069
Und, wenn du den Scheinwerfer mit nur einer Schraube am Halter befestigst, dann ist das Problem vom Tisch
heben tut das locker, Schraubensicherung verwenden, fertig...
Die meinte ich.......mangels Wissen hab ich aber quasi die gleichen von SW-Motech damals verbaut. Halten einwandfrei, sind leicht zu montieren und SW wackeln nicht.
Ich hab mir die hier mal bestellt,
sehen auf dem Bild aus wie 1 zu 1 der originale KTM Halter für die Zusatzscheinwerfer.
Nein! ...die seitlichen Bleche sind an-gepunktet. Die originalen Halter sowie auch die SW-M sind aus einem Stück gekanntet.
Hast recht, ich ging von der Form nicht von der Herstellung/Verarbeitung aus.
naja, die Halter von sw motech helfen auch nicht viel da der sw da auch von oben und hängend verschraubt wird... das geht aber mit den S3 nicht... habe mir nun eine rohrhalterung bei Louis bestellt, werde dann noch einen Winkel biegen und fertig...
Ich hab die Halter gestern mal montiert, mit den Amazon-Leuchten. Geht an der 1090 optisch leider gar nicht.
Von vorn noch okay,
aber seitlich zum
Evtl wenn man die Lampenhalter modifiziert, das sie nicht so weit runterhängen, das muss ich mir mal in Ruhe überlegen.
Oder ggf. andere Lampen.
Halter erst mal wieder entfernt, die Lampen wandern an die 640er mit Eigenbauhaltern und das Projekt Mehr Licht für die 1090R wird erst mal vertagt.
Ich hab jetzt nicht explizit drauf geachtet, meine aber schon, das die Chinamann-Halterung auch aus einem Stück war. Schau ich später noch mal genau nach.
Meine halten am Sturzbügel, sind die von ebay mit Halter.
Gruß Sven
Alles anzeigenIch hab die Halter gestern mal montiert, mit den Amazon-Leuchten. Geht an der 1090 optisch leider gar nicht.
Von vorn noch okay,
aber seitlich zum
Was hältstn von Schlauchschellen an den Gabelholmen?
Probieren wir mal aus ;)
Von vorn noch okay,
aber seitlich zum
Ich hab die halter von sw motech und die standen mir auch zu weit ab, weshalb ich sie seitlich gekürzt habe....
