moin
habe an einer 520 exc ein recht großes spiel im antriebsstrang ( das hinterrad lässt sie bei eingelegtem gang umca. 20grad drehen )
ist das eventuell normal?
wenn nicht, wo könnte es dran liegen?
Spiel im Antriebsstrang
- 4T
- Lostktmboy
Normal
Normal
sicher?
Allein die getriebeausgangswelle kannst du hin und her bewegen ohne Kette.
Dann kommt noch die Kette wo etwas spiel hat durch den Durchhang und bei den kettenrädern ist ja auch noch etwas spiel.Was für ein Problem hast du weil du nach dem Spiel fragst?
Geräusche? Schlagen bei Lastwechsel?
Ruckdämpfer kann natürlich auch viel haben, das aber wiederum nicht spürbar sein sollte. -
Hallo
einen ruckdämpfer hat sie nicht, das schlagen beim lastwechsel stört schon.
Moin,
das hört sich ja dann nach "Kettenschlagen" an, was dich zu stören scheint.Bist Du offroad unterwegs?
Kommt die Kette bei entlastetem Fahrwerk an den unteren Kettenschleifer (ca. 3-5 cm vor Schleiferende), wenn Du sie randrückst?
Kannst Du die Kette weit vom Kettenrad abziehen?Tippe auf Kette verschlissen, falsch eingestellt oder zu sensiblen Hörgang
ODER hast Du bei Lastwechsel die Kupplung mit in Gebrauch?
Jan -
Moin
Nein, ist nicht das kettenschlagen.
Bin bisher nur LC4 mit Ruckdämpfer gefahren. Vielleicht liegt es daran. Aber ist schon hart ,der Schlag im Antriebsstrang -
hast vielleicht kumpel wo eine lc4 hat?
die felgen passen.
wäre zumindest einen versuch wert.
Werde Mal beim Freundlichen anrufen.
