Das Problem mit so ziemlich allen erhältlichen Spiegeln ist, dass sie meist zu wenig des hinteren Verkehrs, dafür aber um so mehr Arme zeigen.
Workarounds mit Winkeln funktionieren zwar mit jedem Spiegel sehen aber bescheiden aus.
Erschwerend kommt hinzu, dass sich Spiegel gerne >240 km/h verstellen. Nicht so bei den orig. Spiegeln. Letztere können einfach im Verstellgelenk stärker 'angeknallt' werden. Was sie ebenfalls auszeichnet ist die zusätzlich Axial-verstellung. Die haben 2nd Party-Spiegel i.d.R. auch nicht.
KTM-Spiegel verbreitern, ohne dass es weiter stört: (was meine leicht verkratzten Prototypen nicht ganz zu leisten im Stande sind)
• Der Stehbolzen der aus dem Spiegelausleger ragt wird per M6 -Zwischenstück verlängert.
• Eine schwarze ø 30er POM-Stange wird durchbohrt und auf einer Seite ausgehöhlt
• dann wird die Stange auf den Stehbolzen gesteckt und der Spiegel zusammengeschraubt
Das ganze ist so einfach wie es sich anhört:
Edit:
ich kann für günstig die Distanzstücke ausdrucken lassen. Kosten bitte per PN erfragen.
Ansonsten geht das auch so:
• POM (Polyoxymethylen) muss lediglich mit etwas verminderter Drehzahl gebohrt und beschliffen werden.
• Hilfreich ist ein Bohrständer, M6, M12 u. M15 Stahlbohrer
• Dremel o.ä. mit einem kleinen runden Schleifkopf aus Stein.
Die größte Herausforderung ist die Spiegel-Gelenkschale. Mit etwas Gefühl geht das freihändig ohne großes Tamtam.
Das POM muss natürlich in einen Bohrschraubstock gespannt werden. Unbedingt fest genug einspannen! ->Wenn es sich beim bohren mitdreht, sieht es aus wie meinen Prototypen...
Und so gehts:
Die Maße müssen an den individuellen Verbreiterungsbedarf angepasst werden und sind ohne Gewähr. Eine etwas zu lange M6 Stange lässt sich mit ein paar U-Scheiben am Ende aufgesteckt ohne Säge anpassen.
Edit:
• HiSpeed Test >260 km/h ohne Verstellen erfolgreich
• <4.000 U/Min beginnen leichte Doppelkonturen
• >9.500 vermutl. auch, aber da hab ich heut nicht drauf geachtet (HiSpeed-Tunnelblick)
Resüme:
• geniale Rücksicht
• absolut sturmsicher
• Wer den Nachbau nicht scheut wird auf jeden Fall belohnt
• Hätt ich schon viel früher machen sollen
• könnten etwas weniger Vibes als Standardspiegel haben
• Mit ausgedruckten Verlängerungen ist der Umbau in3 Minuten gehändelt.
• Ansonsten sollte man 1-2 Stunden -je nach Geschick auch deutlich weniger- einplanen.
• Wann gips die Teile als PP?
Edit:
Ab sofort!
Genial wäre es, das Verbreiterungsstück zu drucken. Es gibt ja hier einen Spezi. Vlt. kann der ein Modell erstellen?
Egal.
Jetzt gut bohr und fräs!
