ich habe an meiner Duke 690 R festgestellt das das Kühlwasser aus dem Ausgleichsbehälter mal in den Kühler zurückläuft und mal nicht.
Bin etwas Ratlos.!
Norbert
Wasser läuft nicht aus dem Ausgleichsbehälter zurück in den Kühler
- 690 Duke 4
- Taxidriver
Füll mal den Kühler komplett auf. Siehe in der Gebrausanweisung. Entlüftung des Kühlers. Ich meine so auf Seite 154.
Ich hatte vor kurzem auch ein Kühlerproblem bei der 690er. Damit waren die Fehlerhinweiise wieder weg
Teste mal den Deckel
Wenn den abschraubst ud der ganze Ausgleichsbehälter entleert sich, dann definitiv im
AB leer machen, Schlauchanschluss vom Deckel in Mund und saugen (sollte zu bleiben) und blasen (sollte auf gehen); sonst kaputtDann nach BA alles auffüllen, entlüften, Rest auffüllen
!!! AB NUR bis min. auffüllen !!! -
Deckel in Ordnung.Kühler entlüftet und aufgefüllt.
Keine Wirkung selber Mist wie vorher.
Norbert -
Dann ist der Deckel doch im
Mein Ex-Händler hat damals auch gesagt "ist i.O." und dann hab ich den doch getauscht und alles war wieder i.O.
Bei mir war's auch der Deckel aber danach (nach der Reparatur durch den Händler) musste ich entlüften. Und dann war erst wieder Ruhe.
Kann Entwarnung geben.
Nochmals Kühler entlüftet und aufgefüllt.Warmlaufen lassen dann abkühlen lassen und es läuft wieder aus dem Ausgleichsbehälter zurück in den Kühler.
Das ganze habe ich zwei mal wiederholt und jetzt funktioniert es wieder.
Was für eine auf einem Sonntag.Scheinbar reicht es schon den Deckel aufzuschrauben um zu schaunen ob noch genügend Kühlmittel im Kühler ist und dann muss man entlüften.
Und das ist bei der 690 ja ein wenig tricky.Danke für die Antworten.
Norbert -
Echt? Was ist denn da tricky? Kühlmittel abgelassen, Schraube zu und dann oben aufgefüllt und im Ausgleichsbehälter auf min gefüllt. Dann mal laufen lassen, kontrollieren ob der Kühler noch komplett voll ist (wenn Moped wieder kalt) und Ausgleichsbehälter noch mal kontrollieren. Fertig
So ist es nix tricky
Habe die blöde Entlüftungsschraube auf der rechten Seite rausgedreht.
Das hätte ich mal lieber nicht getan.
So viele Hände hat man gar nicht.
Das meint ich mit tricky.
Norbert -
Schraube muss raus, wie willst sonst wissen, wann voll.
Hoffe, du hast nicht sonst besch… Deckel. wie ich ih. hatte. Der ging mal, mal nicht.
Hat mich 2 Wochenenden gekostet. Hab nun 1 Deckel neu als Ersatz immer dabei. -
Wäre dann bei mir der zweite Deckel der nicht funktioniert und das innerhalb kürzester Zeit.Keine Ahnung ob die Deckel vor dem verpacken nicht getestet werden.
Immer nach dem Motto man kann nie genug Ersatzdeckel haben.
Na ja bei der Gelegenheit gleich mal das Kühlmittel erneuert .Gruß
Norbert -
Norbert, gibt allein einige Fälle im Forum, wo der niegelnagelneue Deckel auch defekt gewesen ist.
Da wird sicher garnichts geprüft. -
Geht ja eigentlich gar nicht.
Gruß Norbert -
Moin,
so ist es. Wer soll (will) das bezahlen?
