Mein Duke kocht über wenn sie keine Kühlung durch Fahrtwind erhält. Lüfter springt nicht an, Display zeigt dann bei Kühlmitteltemperatur noch 2 freie Balken an.
Lüfter getestet - Stecker am Thermoschalter abgezogen und kurzgeschlossen: Lüfter läuft
neuen Thermoschalter geholt : Problem unverändert.
Dann (wiederholt) Wasserstand im Kühler kontrolliert, Ausgleichsbehälter kontrolliert, Entlüftungsschraube kommt Wasser blasenfrei raus.
Habe dann was probiert, weil ich interessant fand, das aus dem Schlauch von Ausgleichsbehälter zum Kühlerdeckel, Wasser am Kühlerdeckel raus kam.
Interesssant war, das ich im Ausgleichsbehälter zuschauen konnte, wie der Stand sank, als ich die Entlüftungsschraube offen hatte. Sollte das so sein?
Ich dachte mir, wenn das in beiden Richtungen geht, kocht es bei 100°C
über, wenn der Lüfter erst bei ~102°C anspringen soll, paßt das. Oder ist es eventuell im kalten Zustand normal, das das Wasser ungehindert vom Ausgleichsbehälter in den Kühler laufen kann? In der Bedienungsanleitung (oder hier im Forum...) steht da was von Unterdruck bei abkühlendem Motor...
Klingt nach Kühlerdeckel? Oder noch etwas anderes?Bei welchem Anzeigestand/Balken im Display fängt bei euch der Lüfter an zu laufen?
