nachdem ich das Ventilspiel kontrolliert habe, bin ich wieder am Zusammenbau und hab folgendes Problem. Mir drückt es die montierten Gummimuffen immer wieder raus, beim Versuch den Luftfilterkasten auf den Zylinderkopf zu stecken.
Hat jemand einen Tipp wie man dabei vorgehen soll?
Hab auch versucht erst die Airbox raufzustecken und dann die zwei Ringe, nur leider kommt man da noch beschissener dran und es verzwickt alles.
Wenn ich alles einfette, hält es noch weniger, dachte auch schon dran in die Nut Sikaflex zu schmieren und die Teile an die Airbox zu kleben. Nur könnte dann die erneute Demontage ziemlich schwer werden...
Edit:
Die beiden anderen Muffen mit je 2 Schellen die an den DK_Körper kommen, würde ich erst nach dem Montieren der Airbox mit den Ringen (Bild) montieren. Ist das korrekt?
