Oder mal hier anrufen Fa MS sind die Hersteller
Technischer Service
Mo. – Fr. von 15 – 18 Uhr
Tel.: 0176 / 56794898
Gruß Oliver
Technischer Service
Gruß Oliver
Ich schärfe sie selbst (beeb beep) da ich Alarm nicht bei jedem abstellen benötige. Wenn ich zurück komme entschärfe (beep) ich sie mit dem Sender und fahre los. Noch nie Probleme gehabt.
Yepp so mach ich das auch
Genau. Das habe ich gestern auch so eingestellt. Also "selbstschärfen".
Aber wenn ich die Zündung aus mache, und nicht schärfe, dann ist bei Zündung an die rote Lampe an.
Werde mich damit abfinden (müssen), denn selbst der Support scheint mein Problem nicht zu kennen, oder zu verstehen.
Hallo Herr Xxxxxx,
wenn Sie bei der Legos auf die Selbstschärfung warten, wird dabei nur die Wegfahrsperre aktiv, nicht jedoch der Alarm! Da die KTM über eine eigene elektronische Wegfahrsperre verfügt, wird diese Funktion der Legos von KTM gar nicht genutzt.
Versuchen Sie bitte mal folgendes:
Nachdem Sie die Maschine abgestellt haben, schärfen sie die Alarmanlage mit Druck auf Taste A. Es sollte „Beep-Beep“ ertönen und die Blinker 2x aufleuchten.
Warten Sie die Immunitätszeit von etwa 25 Sekunden ab bis die LED langsam blinkt.
Nun entschärfen sie die Anlage mit erneutem Druck auf den Taster A, es sollten ein „Beep“ folgen und die Blinker 1x aufleuchten. Wenn das nicht funktioniert, „wecken“ sie die Anlage mit kurz einmal Zündung an und wieder aus und drücken A erneut.
Nun müsste die Anlage entschärft sein und die LED aus, mit und ohne Zündung.
Wenn das nicht funktioniert, dürfen Sie sich gerne nochmals melden.
Mit freundlichem Gruß
Dietmar Scherlies
blöd...... Aber ganz so abfinden würde ich mich damit nicht. Das ist ja immerhin die "race-on-Lampe", welche auch andere Fehler signalisieren soll. Vielleicht liegt ja auch ein anderer, ganz banaler Fehler an.
DerGerry
Race-on indicator lamp lights up/flashes yellow/orange/red
Status or error messages relating
to Race-on system/alarm system.
Hmmmm.... was könnte denn z.Bsp. ein Fehler im Race -on System sein, welcher über die LED angezeigt wird?
Hast recht Gerry, das sollte so nicht sein, aber da ich den Schlüssel immer in der Innentasche der JAcke hab, ist es mir echt zu umständlich, den immer raus zu kruschteln, und dann die "A" Taste zu drücken.
Anfänglich dachte ich jam, dass der fehlende Reedkontakt das Problem löst, aber den Stecker hab ich ja auch letzte Woche gebrückt, (der war ganz schön versteckt), und das lösste nur das Beep Beep Böhhhhp Problem.
Coll wärs ja, die Anlage einfach mal woanders ranzustecken... aber wer ist schon im schönen südlichen BW unterwegs?
klar - ein Fremdtest wäre am einfachsten. Passen würde das teil an sehr vielen KTMs. Oder man ist so frech und bestellt eine weitere und testet diese, welche man ja wieder retournieren kann. Ist aber nicht besonders fair.... Vielleicht hat Dein Dealer eine auf Lager. Der sollte nix dagegen haben.
DerGerry
Du bist Dir sicher, dass die Anlage im „scharfen“ Modus auch Alarm macht?
Es gibt meines Wissens KEINE Möglichkeit der selbst Entschärfung. Auch wenn „automatisch scharf“ eingestellt ist, musst Du mit dem Sender manuell entschärfen. Die leuchtende rote Lampe zeigt den Alarm doch eigentlich an, nur hörst Du den nicht?!
Wegfahrsperre hat die Alarmanlage nicht.
hat sie wohl, muss man nur nicht anklemmen, glaube die Stromzufuhr zur Spritpumpe wird unterbrochen.
Jetzt lass doch Mal die Selbstschärfung raus.
Es ist egal, wie die Anlage geschärft wird, Sie MUSS manuell entschärft werden. Also scharf per Sender ODER Selbstschärfung (je nach Programierung) und „unscharf“ NUR per Handsender.
Wenn mit dem Handsender entschärft wird, gibt es ein beep und die rote Lampe ist aus. Nach einschalten der Zündung (race on) zeigt Sie per Blinken noch an wieviel Alarm-Auslösungen es gab und/oder wieviel Handsender aktiv sind. Meist zwei.
Zündung vor entschärfen ein und/oder wackeln an der Karre gibt Alarm (leuchtende rote LED) und EIGENTLICH auch etwas Krach
Also wenn das die Lösung ist, dann haben wir ja echt ziemlich viel aneinander vorbei geredet
Danke....
Das habe ich glaube schon ganz am Anfang Deines Themas mal geschrieben.
Ja, Sie muss!
Schau Mal #14
Ausschalten der Alarmanlage geht (leider) nur manuell, also mit der FB.
Stimmt, aber da dachte ich dass das nur bei "aktivierter" Anlage gilt, also mit Selbstschärfung.
Dann dachte ich, Selbstschärfung aus macht "nur" die Wegfahrsperre, aber selbst dann muss man wieder von Hand entschärfen.
Ergo: Immer (egal welcher Zustand) muss man den "A" Knopf drücken, bevor man startet.
Komisch nur, dass ich dann bei Selbstschärfung den Alarm nur bei Zündung aus hör(t)e, und bei Zündung an die LED das noch anzeigte.
Deshalb meine Frage, ob es die Alarmanlage wirklich tut - also Alarm gibt.
Yepp, aber "nur" wenn Zündung aus. Wackeln am Gerät macht gaaaanz laut BIIIIPPPP BIIIIPPPP
Hmmm, dann liege ich entweder mit „Zündung an = Krach“ falsch, oder die Legos (also nicht von KTM) ist anders „gestrickt“.
Auf jeden Fall geht erstmal alles (auch die rote Lampe aus), wenn Du alles „richtig“ bedienst.
Das bedeutet aber auch, dass Du das ja (wenn Du mit der roten LED leben kannst) als „Autoentschärfen“ sehen und nutzen kannst. Werde ich bei meiner auch Mal probieren.
Sodele, hab das mal gefilmz. Hoffe Du erkennst daraus was.... bin gespannt
Das Erste ist ja das, was Du beschrieben hast, das Zweite so wie es sein soll - das dritte raff ich nicht - wie, ohne Selbstschärfung, aber doch rote Lampe?
