mein kumpel hat sich eine 390er bj. 14 gekauft. nun hat sie sich überhitzt weil der lüfter defekt war. er wurde getauscht und nun hat er das problem das sie immer wärend der fahrt aus geht. hat da jemand eine idee oder vorschlag was das ist??
danke
danke
Hi Axel,
ich könnte mir vorstellen, dass der Fehler im Speicher gelöscht werden muss. Beim Überhitzen greift die Schutzschaltung und schaltet den Motor ab. Der Kühler schaltet erst extrem spät ein, evt. reicht das jetzt schon für die Schutzschaltung. Genau weiß ich es aber auch nicht, ist nur eine Vermutung.
Ansonsten würde ich sie mal (mehrmals) im Stand warm laufen lassen und schauen, ob sich da eine Regelmäßigkeit ergibt, mit der man evt. mehr anfangen kann.
Hallo didi, danke für die Info!
So etwas wird nicht im Fehlerspeicher abgelegt bzw. es führt nicht dazu, dass der Motor danach aus geht.
Könnte sein, dass die Zylinderkopfdichtung durch ist. Hatte das mal an der BMW meiner Mutter, die lief dank einer defekten ZKD auch nicht mehr richtig. Könnte ein Folgeschaden des defekten Lüfters sein
in welchen situationen geht sie denn aus? schiebebetrieb, schalten, bei gezogener Kupplung..?
