---Neue Batterie---
  • Moin Moin
    Brauche eine neue Batterie für meine Kleine Duke 125.
    Muss nicht unbedingt ein Lithium Ionen Akku sein denn dann
    brauche ich auch noch ein passendes Ladegerät.Welche fahrt ihr
    und könnt ihr eine empfehlen?Hab noch die Orginale drin ist von 05.2015.
    Sorry aber könnt ihr den Beitrag in die Rubrik 125ger Duke verschieben.
    Einmal editiert, zuletzt von Old Bastard ()
  • Moin Moin
    Die Batterie für die kleine Duke 125 hat ja 6AH wenn ich jetzt eine Batterie
    mit 8AH oder 10Ah einbauen kann man dann mit irgendwelchen Problemen rechnen?
  • Wenn die Baugröße kein Problem ist?
    Mehr AH bedeutet halt das bei gleichem Ladestrom die Batterie länger braucht um die volle Ladung zu erreichen.
    wird eine 6 AH mit 1Amp geladen braucht sie 6Std., eine 10Ah dann eben 10 Std.
    .....bereue nur was du noch nicht getan......
  • Und man hat eine höhere Leistung, das ist evtl. besser.
    Da die Batterie beim fahren ständig geladen wird, braucht es auch nicht länger sie zu laden, es wird ja nur das nachgeladen, was beim Starten verbraucht wird.
    Wenn die Mopete mal läuft geht das eigentlich über die Lichtmaschine
    Jederwieerkanndarfundmöchte:Daumen hoch:DUKE 390 2016
  • Ich selber fahre eine L-ion Batterie die bei gleichbleibender Größe und gleichen Ah viel mehr Leistung bringt und sich auch viel weniger bis garnicht selbst entläd. Und dazu hast man noch extrem ein Gewichtsersparnis da die Batterie sehr hoch sitzt im Heck der Duke.
