Kennzeichenhalter IQ1F Erfahrungen?
- 690 Duke 5
- SKyfall91
Ich hab den noch liegen, fand ihn gar nicht so schlecht. Vor allem ist der Winkel einstellbar.
Der geisterte unter verschiedenen Name im Netz umher.
Hab mich dann aber für den EP entschieden und das kleine schwarze Rücklicht des "IQ1f" übernommen.
Wenn du Interesse hast, melde dich. Rücklicht kann man nachbestellen.
bin eben auch am überlegen ob evotech... oder der ... weil der Winkel vom r&g ist ziemlich steil und sieht scheixx aus. Was muss ich denn bei dir für das Teil zahlen ;) LG... kannst du evtl mal ein paar Bilder von deinem Heck machen um das mal zu sehen mit dem EP KZH ?
Ich habe den selben an meiner Duke und finde ihn ziemlich sportlich. Zudem hat er eine Kennzeichenbeleuchtung unter dem Bremslicht installiert. Ebenso passt er gut zu den PP Blinkern.
Gruß,
Daniel
Bzgl. EP Kennzeichenhalter Winkel siehe folgenden Link. EP sieht super aus! Auch Rücklicht mit integrierter KZ-Beleuchtung wirkt sehr edel.
Sammelbestellung - Schriftzug für Luftfilterkastenabdeckung "SINGLE POWER BEAST"
Danke sieht echt schick aus. Hoff man kann das KZ von hinten noch lesen :D.Hast du da eine spezielle undterlage für dein kemnteichen zum drauf schrauben? Aus alu? Lg
Ja, kann man noch lesen Aber natürlich etwas auffällig, da 15° Differenz schon nicht ohne ist.
Nein, habe ich nicht. Nur Unterlegscheiben vors KZ und auf der Rückseite des KZH auch eine Unterlegscheibe und Schrauben mit mittelfestem Loctide per Mutter fixiert.
Hintendran ist ein Edelstahl T-Stück für den auf diesem angeklebten Reflektor zu sehen. Einfach zwei Schrauben auch wieder mit Unterlegscheiben oben durch das KZ und hinter dem T-Stück mit Mutter und Loctide befestigt. .... ich bin gespannt ob sich da was wegvibriert - wie es ein paar wenige beschrieben haben im Forum. Dürfte nix passieren
Ich such das am WE raus und schaue auch gleich nach einem Rücklicht.
Melde mich.
das Rücklicht ich bei dein KZH dabei
Was sprecht ihr bei euch für eine Sprache?
Ich schrub oben: "Hab mich dann aber für den EP entschieden und das kleine schwarze Rücklicht des "IQ1f" übernommen."
Also ist es bei meinem nicht mehr dabei. Und deshalb muss ich nach einem schauen.
asooo ...verstehe nicht gut Deutsch.. komm aus Bayern
ach sooo, na das erklärt alles!
Moinsen zusammen,
sorry, falls die Frage zu blöd ist oder anderweitig gestellt wurde. Bin Frisching und suche für meine 690 Enduro R aus 2019 einen kurzen KZH.
Derzeitig habe ich den IQ1 und den von R&G (noch nicht lieferbar) in der Auswahl. Jetzt habe ich hier von einem EP gelesen? Was ist das für einer.
Gibtes eine Übersicht, was jeweils die Vorteile sind? Muss man bei allen löten, oder hat evtl. einer einen passenden Stecker? Gibt es schn eine Anleitung,
wie ich das originale Heck demontiere?
Thomas
Suchfubktion hilft dabei
"Evotech performance tail tidy 690 duke" in Google eingeben und du findest was du suchst.
Muss bearbeitet werden, da der KZ-Winkel ~45° beträgt = nicht StVO-Konform. Scheint aber bei einigen hier schon funktioniert zu haben.
Beim R&G Heck gefällt mir die ovale Leuchte nicht, werd das mit dem biegen des EP-hecks versuchen
danke für den Hinweis. Würde der von der 690 Duke überhaupt passen?
Preislich ist der ja nicht so interssant da doch teurer als der IQ z.B.
also 100 Pfund für den EP find ich jetzt nicht so entsetzlich für einen qualitativ guten kennzeichenhalter.
einstellbar wär natürlich schon feinbin grad darauf gestoßen...
http://shop.hs-motoparts.com/d…arz-inkl.-Reflektorhalter
oder auch darauf...
https://www.ktmpowershop.de/KT…R-Kennzeichenhalter-ab-12
da kommt man wieder ins grübeln -
ich glaube, dass wir aneinander vorbeischreiben.
Ich dachte EP steht für Evotech Performance. Bei deinen Links findet ich niergends den Hinweis auf EP. Oder ist das eine Abkürzung für etwas anderes.
Ferner scheinen die KZH für eine Duke zu sein. Ich habe die 2019er 690 Enduro R, daher glaube ich nicht, dass die passend sind. Oder liege ich da falsch?
Auf deren Webite kann ich nur den Type "Duke" auswählen.
Ja EP = evotech performance. Und ich meinte das 100 Pfund nicht wo viel sind wenn das mit dem biegen auf einen halbwegs StVO-Konformen KZ-Winkel hinhaut.
Dann hab ich ein bissl gegoogelt nach nem verstellbaren Halter und bin auf die beiden oben geposteten gestoßen und habs einfach mal geteilt.
Und ja, das is in dem Fall für die Duke. Ich dachte es geht um die duke. Schande über mein Haupt das ich helfen wollte.
Einfach n bissl suchen und du wirst was für dich passendes finden
Habe den IQ1 nun für eine 2018er Duke 690 bestellt. Ich kann gerne mal Fotos machen, sobald er montiert ist. Im Web findet man ja leider nur Produktfotos ohne montiertes Nummernschild...
ich hab mir jetzt auch den iq1 (ohne rücklicht) bestellt. das originale rücklicht gefällt mir besser. mal sehen, wie es dann mit der kenzeichenbeleuchtung aussschaut.
wobei der verkäufer meinte, dass man das rücklicht auch umklemmen könnte und das auch als kennzeichenbeleuchtung nutzen könnte.
bin gespannt. hoffe, dass ich den ausbau/einbau hinbekomme :-)
