Was bedeutet ISA45 bei Schrauben (in dem Fall für die Gepäckbrücke). Beispiel: AH-COLLAR SCREW M8X40 ISA45
Ich gehe davon aus, dass der Torx45-Kopf damit gemeint ist. Aber wofür steht die Abkürzung ISA?
Torx = Innensechsrund = "Inside-Six-Around"
Das war dann aber ein deutscher Ingenieur, der sich diese Geheim-Übersetzung ausgedacht hat. Nicht mal Goolge kennt die
InnenSechsrund für Austrianische Öfen
Vielleicht so eine Schraube mit Innenstift, so dass ein normaler Torx45 nicht passt, sondern nur der mit Loch in der Mitte ?
wenn ich mich recht erinnere kommt es aus dem deutschen: ISA = InnenSechsrund-Antrieb (englisch: ISR)
Isa is a female-head Torx and you need a male Torx socket. The "I" at the front stands for the German "innen" or "inside".
Asa is a male-head Torx and you need a female Torx socket. The "A" at the front likely stands for the German word "ausen" or "outside".
Erklärung der Amis...
Das würde Sinn machen, denn der ISA Teil stammt aus der deutschen Artikelbezeichnung. Die englische Artikelbezeichnung verwendet TX. Und irgendwann hat es wahrscheinlich ein Praktikant vermischt, weil er nicht wusste was er tat. Ohne jetzt die armen Praktikanten in die Scheiße zu reiten könnte es natürlich auch aus einer automatisierten Übersetzung stammen, welche mit der Abkürzung nichts anfangen kann und deshalb unverändert gelassen hat.
Danke, also eine etwas wackelige Übersetzung.
Jau, das ist's. Jetzt, wo ich's lese, erinnere ich mich dran
BMW nutzt diese Bezeichnung auch, sonst aber wohl niemand. Bei Schraubenhändlern findet man die Bezeichnung nicht.
Ich kenne ISA als InnenSternAngriff
Das ist aber eher selber Gedichtet ;)
Die richtige Bezeichnung ist InnenSechsRund Antrieb
