Ich hab von meiner Werkstatt Montag den Hinweis bekommen, dass die Bremsleitung hinten im Rahmen des 1000km Service gemacht wird. Das erspart mir einen weiteren Termin, Dusel gehabt
Defekte/Probleme an der 790 ADV (Beiträge aus 2019-2020)
- 790
- PeterPumpkin
- Geschlossen
Jägermeister hat Merch für seine gesponsorten "Jäger Bands". Und von so einer Band habe ich mir diese "Jäger Bänder" für meine KTMs organisiert. Schwarz-Orange-Weiß, perfekt.
Kannst auch selber abfragen -> https://www.ktm.com/en/service/safety-check/
Leider nicht gerade aussagekräftig
Wenn du nicht lesen kannst, ist das nicht mein Problem.
Ich habe nie behauptet, dass ich die 690er oder 790er mit Silikonspray behandelt habe, also piss mir deswegen nicht ans Bein.
...Hast du den Kunststoffteilen aber nicht unterstellt, dass sie kein Silikonspray oder das superduper Moto Shin etc. vertragen würde, da es die gleiche billige Plaste wie bei einer SMC sein soll und dies nur deine 4 Japaner vertragen hätten??? Komisch, habe ich so irgendwie herausgelesen
Guten Abend,
ein Kurzer Bericht aus der Garage: gerade hab ich den Behälter der Vorderradbremse aufgemacht und den Pegel geprüft. Es war (wie bereits früher geschrieben) ab Werk befüllt. Auf dem Seitenständer ging die Suppe bis an die Kante (Bild 1).
Dann das Moped aufgebockt, die Armatur gelöst und ins Waagerechte gebracht. Ein wenig abgesaugt (so dass der Pegel bis an die Oberkante vom Schauglas reicht. In der Mitte vom Schauglas ist die "Min" Markierung). Pegel im Waagerechten vorher: Bild 2; Pegel nacher: Bild 3.
Den Deckel und die Membran habe ich auseinandergenommen: alles voll versifft drunter und drüber, Bremsflüssigkeit überall (Bild 4).
Alles sauber und trocken gemacht, fertig für den Einbau: Bild 5.
Vor dem Zusammenbau noch die Dichtfläche des Behälters gesäubert und genauer betrachtet. Die Dichtfläche ist einfach nicht glatt genug. Ich hoffe auf dem Foto sieht man die Rillen von einer Fräse (Bild 6). Teilweise dichtet das Gummi der Menbran, klar, aber eben nicht vollständig:
Soviel aus technischer Sicht. Solange man die Fläche nicht hinreichend bearbeitet (ich habe das _nicht_ vor), hilft (wahrscheinlich) den Pegel der Bremsflüssigkeit etwas tiefer halten, häufig abwischen oder gleich ein 80-er Jahre style Tennis Frotte - Armband drum. Die drei Schrauben allzu fest zu zu ziehen ist wahrscheinlich sogar kontraproduktiv, weil das möglicherweise den Deckel verformt und den Anpressdruck entlang der langen Kanten reduziert (ich weiß es nicht, das ist eine Vermutung).
Jetzt darf meinetwegen die Diskusion weiter gehen, ob das ein Defekt oder "Charakter" ist. Nüchtern betrachtet (und so sehe ich dieses Thread) ist der undichte Behälter auf Einsparungen im Fertigungsprozess zurückzuführen.
Gruß,
Dawid
Super vielen Dank! Ich hab den Behälter zwar nicht komplett zerlegt aber schon gesehen das auch die Schrauben komplett versifft sind. Da wurde mir klar das es nichts mit dem Überlauf zutun hat, was er sowieso nicht hat. Da geht es ja eher um das Kondenswasser.
Natürlich super wenn es nicht Dicht ist. Bremsflüssigkeit, zieht Wasser an. Und eventuell hat das dann auch etwas mit dem, in einem anderen Thread beschriebenen Fehler bezüglich Druckpunkt und Co zutun.
Schlussendlich wird man mit dem Ding leben müssen oder auf dritt Hersteller umsteigen müssen :(
ich sehe das anders. Der Behälter war einfach zu viel befüllt. bei solcher Befüllung sifft jeder Behälter. Die Flüssigkeit wird ja auch warm und dehnt sich aus, ebenso Behälter und Membrane.
Waagrecht aufgestellt sollte am Behälter immer ein kleiner Luftspalt im Schauglas sichtbar sein. Ansonsten ist zu viel drin und es sifft früher oder später.
Bremsflüssigkeit sollte auch nicht nachgefüllt werden. Die Min und Max Markierungen sind so definiert dass bei neuen Belägen der Füllstand knapp auf max sein soll und bei verschlissenen Belägen noch nicht unter Min kommt.
War er nicht. Es gab ausreichend Volumen für die Ausudehnung, die - wenn sie stattfindet - durch die Elastizität der Membrane aufgefangen wird. Eine Ausdehnung findet aber statt wenn die Bremse warm wird. Die letzte Zeit war es kalt, das Motorrad stand rum und bei mir hing trotzdem ein Tropfen am Behälter.
Und es sifft nicht jeder Behälter. Hier meine Tenere beim Bremsflüssigkeitwechsel im März 2018, frisch befüllt nach Werkstatthandbuch - Vorgaben:
Der Behälter ist seitdem stets sauber geblieben, sifft nicht - hält einfach dicht weil die Dichtfläche eine glatte ist. Die Suppe steht beim Moped auf'm Seitenständer auch höher als die Kante des Behälters.
Ich habe bei mir etwas abgesaugt weil ich dadurch das Tempo des Schwitzens verringern möchte. Ich werde beobachten wie es sich weiter verhält und ggf. doch die Fläche bearbeiten - wenn mich das zu sehr stört.
Gruß,
Dawid
Die Membran ist ja dafür da, die Ausdehnung der Flüssigkeit und auch den Verschleiß der Bremsbeläge im Volumen auszugleichen. Sie soll dafür sorgen, daß der Bremsflüssigkeitskreis ein geschlossenes System ist, auch um die Bremsflüssigkeit vor Luft und darin enthaltenem Wasser abzuschirmen. Wenn jetzt die Flüssigkeit an der Membran vorbei in die Außenwelt kann, dann kann auch Luft samt Feuchtigkeit hinein...da die Brühe hygroskopisch ist, ist es nicht soooo geil!
Aber KTM wird sich sicher was dabei gedacht haben...und sei es, dass sie nur paar Cent bei der Bearbeitung der Flächen sparen wollten.
Ihr könnt alle erzählen was ihr wollt, aber normal ist es nicht, dass da Bremsflüssigkeit raus Suppen kann...andere Hersteller haben es geschafft die Behälter dicht zu bekommen! Auch im Sinne der Umwelt...gesund ist Bremsflüssigkeit nämlich nicht.
Die Abdeckung ist meines Erachtens auch nicht durchdacht. Bei allen Motorrädern die ich bis dato hatte, war über der Membrane noch eine Kunststoffplatte die dafür sorgte, dass der Rand außen ordentlich anlag, um das auch seriös zu dichten. Aber wieder ein paar Cent eingespart.
habe heute wieder eine kleine braune öllache aufm unterbodenschutzblech gehabt.
Ist das normal?
Oder ein Fall für ne neue dichtung ?
Linke Seite unterm Ritzel?Is bei mir auch(nein kein Kettenfett o.ä. kommt nach säubern immer wieder und ist eindeutig Öl).Vermutlich Dichring hinterm Ritzel undicht.
Dazu Öl aus der unteren Federbeinaufnahme und aus dem Esd läuft aus allen Fugen aggressives Dreckwasser und macht hässliche Flecken auf die Schwinge. Für den 1000 Service schon alles beim Händler vorgemerkt.
Martini
Genau, im Einband, Links ist ein Schuber. Da sollte es drinnen sein. Damit kann man alle Daten vom Fahrzeug, Vorbesitzer, Service.... abrufen. Beim Service wird darüber auch kontrolliert ob irgendwas seitens KTM ansteht. Wie jetzt in dem Fall.
Ob etwas ansteht, wird über die Fahrgestellnummer abgefragt.
Notfalls kann die Nummer auch der Händler verraten, dann schreibt man sich die halt selbst auf und kann in Zukunft selbst nachschauen, ob man betroffen ist oder nicht.
Ich habe nie gesagt, dass die 790 ADV kein Silikonspray vertragen.
Sondern dass ich meine 4 Japaner mit Silikonspray oder Caramba/WD40 zum Glänzen bringen konnte, ohne Probleme.
Außerdem habe ich gesagt, dass die SMC-Plastikteile dieses Motorex-Zeug nicht vertragen und vermutlich ist das ADV-Plastik aus dem gleichen Material, deswegen sehen die Plastikteile des einen Nutzers auch ruckzuck so schäbig aus.
Die billigen Plastikteile sind einfach empfindlich. Was manche mit "Ist normal bei Offroadern" kommentiert haben, was es definitiv nicht ist, siehe mein Beispiel mit meinen Japanern, die konnten das vor 20 Jahren schon ab.
Wenn ein Plastikteil um den Tankstutzen herum (wie bei der SMC) keinen Tropfen Sprit verträgt, dann ist das einfach an der Realität vorbei entwickelt worden. Bzw wird billigend in Kauf genommen.
So auch mal wieder ein schöner neuer Mangel. Aus der Vernietung siffts raus.
Gerade mal 180 km damit gefahren.
pasted-from-clipboard.jpgDer orginale KTM Heizgriffschalter brauchte heute meine Zuwendung er wollte nicht mehr KLEBEN am Halterpasted-from-clipboard.jpg Habe es mit Sekundenkleber erstmal versucht.
B7000 oder ein ähnlicher kleber, der ist elastisch hält bei mir den Schalter schon fast ein Jahr bombenfest
Oder ein ordentliches, dickes doppelseitiges Klebeband von z.B. 3M auf die vorher gut gereinigten Oberflächen...
Bei mir ist ein Klettband drunter, hält gut
Stimmt, da war ja ein Klettband!
Hat bei mir auch nie Probleme gemacht, inzwischen habe ich den hübscheren Koso-Schalter.
Ach ja, kürzlich bemerkt, heute mal genauer probiert: schalten von 2 nach 3 manchmal (geschätzt in einem Drittel der Fälle) nicht erfolgreich. Sprich: bleibt im 2. Gang, Schaltvorgang muss wiederholt werden. Der Hebelweg scheint auch länger als beim Schalten zwischen den anderen Gängen. Hab schon den Schalthebel etwas runtergestellt, half nicht wirklich. Tritt sowohl beim Schalten mit Kupplung als auch mit Schaltautomat auf, einen Zusammenhang mit der Drehzahl bzw. deren Veränderung konnte ich auch nicht beobachten. Ideen?
Ja, kommt vor, auch Leerlauf bei 1 auf 2 (oder 2 auf 1). Funktioniert aber schon flüssiger als auf meiner BMW S1000R
