ich bin überhaupt der meinung dass das bei der 690er noch schlimmer war
Defekte/Probleme an der 790 ADV (Beiträge aus 2019-2020)
- 790
- PeterPumpkin
- Geschlossen
es mag ja seltsam klingen und ich verstehe es auch nicht so richtig,
aber seit meine vom 45er Service zurück ist , hat das größte Gekleppere im kalten Zustand extrem nachgelassen !
Wobei nur Öl und Filter getauscht wurde ????
Aufgemacht wird sie ja erst bei der 60er dann mit erstmaligen Ventile nachstellen .
bin jetzt schon gespannt wieviele dann nachgestellt werden müssen
Der Grund ist der Ölstand,
ab Werk und streng nach Vorgabe befüllt ist der Ölstand kalt so grade an der unteren Markierung.
Aufgefüllt bis Mitte oder 2/3 ist der Motor leiser.
Hatte ich nach den ersten km so gemacht und auch nach der 1000er wieder.
Werde ich morgen direkt nach gucken.
Sonst mal ein Schuss nachkippen.
Empfehlungen? Oder nimmst das Öl nach Vorgabe?
Ja ich habe immer nen Liter von dem Motorex in der Garage.
Meine ist nach dem Jahresservice fast voll und rasselt am Anfang trotzdem.
Seltsam, meine klingt grade nach dem Start ziemlich satt durch das fettere Gemisch.
Später, wenn das Öl schön warm ist, kann man dann die mech. Geräusche vom Motor etwas besser hören, aber deutlich schwächer als bei minimalem Ölstand.
Evtl. entsteht euer Phänomen durch sehr "kaltes" Öl beim Start? Bei mir in der Garage ist es nie wirklich kalt, daher kann ich das nicht beurteilen.
Generell ist dieser Motor mechanisch sehr laut.
Hört sich an wie eine Metallbearbeitungsfabrik. Meine alte Honda Africa Twin ist dagegen ein Traum.
Aber Hauptsache er bleibt wie bisher, 11000 km, zuverlässig und er macht Spass.
Das die KTM immer etwas rasselt is okay, aber nun ist es wirklich ein deut lauter geworden. naja übernächste Woche gehts zum Service da bringe ich das mal an. Das mitm Öl ist eventuell auch nicht so blöd. Woher kommt eigentlich dieses KTM typische Rasseln? Weiß das wer?
Also hier die Antwort von KTM bezüglich meiner Mängel:
Kritische Mängel:
Bisher wurden uns keine Fälle versagender Vorderradbremsen an der 790 Adventure R zugetragen. Wir sind froh zu hören, dass durch den Vorfall keinerlei Schäden an Mensch und Maschine entstanden sind und nehmen das sehr ernst. Bitte diesbezüglich beim Händler vor Ort vorstellig werden, mit welchem wir dann das weitere Vorgehen abstimmen werden. Das schräglagenabhängige ABS ist defensiv ausgelegt. Ein abhebendes Hinterrad und damit unkontrollierbares bzw. sich im ungünstigsten Fall überschlagendes Fahrzeug soll möglichst unterbunden werden. Aufgrund dessen wird das System entsprechend dem hinterlegten Algorithmus versuchen, das Hinterrad immer auf dem Boden zu halten - je nach Fahrsituation mit einer Verminderung des Bremsdrucks. Solange die ABS-Kontrolleuchte nach Initialisierung (ca. 3-5km/h) erlischt, funktioniert das System einwandfrei.
Schwere Mängel:
Die Rissbildung in der Oberfläche ist von rein technischer Seite als unbedenklich zu beachten - unser Qualitätsanspruch ist es aber natürlich nicht. Die Korrosion kann unter Berücksichtigung des Fahrzeugalter nur als ungewöhnlich beschrieben werden. Der Händler vor Ort soll den EDS doch bitte auf dem Garantieweg erneuern.
Bezüglich des Kombiinstruments arbeitet man bereits mit Hochdruck an einer optimierten Version - wir informieren unsere Händler, sobald diese verfügbar ist, um dann an seinem Fahrzeug einen entsprechenden Tausch und dauerhafte Abhilfe vorzunehmen.
Die Felge kann vom Händler auf Seitenschlag gemäß unseren Vorgaben überprüft und ggf. zentriert werden. Es kann natürlich nicht ausgeschlossen werden, dass der Reifen selbst eine Unwucht aufweist, welche sich entsprechend äußert.
Für das Kombiinstrument ist ein Softwareupdate in Vorbereitung, welches Probleme mit einem Ausfall behebt.
Mängel:
Händler kann einen exakt einzuhaltenden Initialisierungslauf des Fahrzeuges durchführen. Den Ablauf bekommt er von uns, damit sich die Motorelekronik und die Drosselklappe neu anlernen und das Fahrzeug auch bei niedrigen Temperaturen stabil läuft.
Das bereis erwähnte Softwareupdate betrifft auch die Zusatzoptionen im Menü und die Favoriteneinstellungen.
Fälle beschlagener Scheinwerfer oder Heckleuchten an diesem Fahrzeug wurden uns noch nicht zugetragen. Erfahrungsgemäß können Temperaturunterschiede zu geringfügiger Kondensatbildung und einem daraus resultierenden Beschlag führen. Dies ist als unbedenklich zu werten, solange sich das Kondensat selbsttätig wieder auflöst. Sollte dies nicht der Fall sein, sollte ein Tausch der betroffenen Komponenten in Betracht gezogen werden.
Für alle weitere Fragen steht Ihnen Ihr KTM Händler jederzeit gerne zur Verfügung.
Beim Händler wurde folgendes gemacht:
- Auf Seitenschlag geprüft. Keiner vorhanden. Wundert mich immer noch bei 40g pro Seite. Die meinten sie hatten eine 690 Enduro da und die hatte sogar 65g. Liegt an den Speichen heißt es. Zentrieroption wurde nicht angeboten- Langsamer sinkender Luftdruck beim Vorderrad soll ich beim nächsten Reifenwechsel checken. Wäre zu kostenaufwändig das Dichtband auf Verdacht zu überprüfen
- Bremse von 3 verschiedenen Mechanikern angesehen / Probegefahren. Reproduzierbare Bremspunktänderung angeblich maxmial 1 mm. Habs dann zuhause nachgemessen, komm bei konsistenten 50N Zug auf 3-5mm Unterschied des Bremspunkts an der nahesten Stelle zum Gasgriff und sehr unterschiedliches Bremsgefühl. Ist "normal", dass die Bremse langsam wieder zurück geht. Muss wohl abwarten bis es noch schlimmer wird mit der Vorderbremse.
- ESD wurde gewechselt
- Software update gibts scheinbar nocht nicht
- Fands schade, dass die Arbeiten nicht zusammen mit dem Service gemacht wurden, sondern der Service separat abgerechnet wird. Hatte gehofft ein wenig Kosten zu sparen.
- Reflektorverlust haben sie vergessen, schicken mir aber einen zu
Bin mir noch unschlüssig die ABS Sache bei KTM weiterzuverfolgen. Die SAS hatte das Problem nicht. Die 790er Duke glaube ich auch nicht. Ich bin der Meinung, dass der Algorithmus fürs ABS bei der 790 Adventure noch ne Überarbeitung bräuchte.
Bezüglich der Bremse werde ich immer mal wieder schauen ob sich der Abstand maßgeblich ändert. Habt ihr ne Idee wie man das vernünftig messen kann? Abstandshalter rein und die Kraft notieren, die benötigt wird, um die Bremse auf den Abstand zu ziehen? Prinzipiell bräuchte man ein Kraft-Weg-Diagramm mit einem motorgesteuerten Zugmechanismus für den Bremshebel, um auch das "Bremsgefühl" und die Unterschiede aufzeigen zu können. Sprengt aber meine Möglichkeiten.
Dummerweise finde ich die 790 immer noch besser als jedes andere Moped was ich bisher gefahren bin.
habe heute meine Räder ausgebaut, da ich mir neue Reifen montieren lasse.
Beim Ausbau und beim Reinigen ist mir am Radlager des Vorderrad's Rost aufgefallen. Die andere Seite ist blank wie es sein sollte. Unten die Bilder dazu.
Habt ihr das auch schon gehabt? Sollte das Radlager gewechselt werden? Evtl auf Garantie beim Händler?
Danke!
Solchen Rost an den Lagerschalen vorne habe ich auch entdeckt.
Das ist bei mir allerdings kein Flugrost mehr ....... sondern richtig brutal reingefressen. Da is nix mit mal gerade abwischen.
Ich werd's reklamieren. So was hab ich ja an meiner 30 Jahre alten XL600 nicht mal gehabt. Mann, mann .....
Mail an KTM:
Guten Tag,
Erst Mal danke für die ausführliche Antwort. Jedoch verbleiben noch drei Fragen:
Erstens Softwareupdate:
Zum einen wann der Release des anstehenden Software Updates angedacht ist? Ein ausgehender Tacho ist schon etwas unangenehm. Vor allem auf der Autobahn die Zündung mal schnell aus- und wieder anzuschalten ist nicht eine Sache, die ich gerne mache.
Zweitens Bremse:
"kritische Mängel:
Bisher wurden uns keine Fälle versagender Vorderradbremsen an der 790 Adventure R zugetragen [...] Bitte diesbezüglich beim Händler vor Ort vorstellig werden, mit welchem wir dann das weitere Vorgehen abstimmen werden."
Das kann nicht ganz stimmen, da ich von einigen Leuten weiß, dass deren Bremspumpe wegen der genannten Fehler auf Garantie ausgewechselt wurde. Zusätzlich haben sich im Forum auch einige mit diesem Problem gemeldet, bei denen ebenfalls eine neue Bremspumpe eingebaut wurde. Eventuell ist da ein Rückruf deutlich sinnvoller als bei einer Hinterradbremse, die maximal für 20% Bremskraft sorgt.
Der Händler (Motoroox Neumarkt) stand auch mit Ihnen in Kontakt. Drei Mechaniker konnten bei Probefahrten nur minimale Änderungen im Bremspunkt feststellen und hatten das für normal befunden. Das ganze ist jedoch ein schleichender Prozess, zumindest war es beim letzten Mal so. Und nach Wechsel der Bremspumpe hatte ich einen klar definierten Bremspunkt. Bei einer 1300km Tour in 3 Tagen, welche ca 3000km nach dem Bremspumpenwechsel anfiel, hat die "minimale" Bremspunktänderung wieder angefangen und ist nicht mehr verschwunden. Von einem normalen Verhalten, kann meiner Meinung nach keine Rede sein.
Um das irgendwie ersichtlich nachzuweisen habe ich mit einer digitalen Handwaage immer im selben Winkel am Bremshebel mit 1000g (+- 100g) Gewicht gezogen. Je nach aktuellem Stand der Bremspunkte variiert der Druckpunkt dabei um bis zu 5mm. Das wäre nicht allzu bedenklich, wenn sich nicht zusätzlich auch das Verhalten des Bremshebels verändern würde. Er lässt sich entweder schwer oder leicht bis zum Druckpunkt ziehen. Leider habe ich keine Möglichkeit eine Motorgesteuerte Kraft-Weg-Kurve zu erstellen, um Ihnen das zu zeigen.
Wenn das nicht ausreicht, bleibt mir nur die Möglichkeit auf ein erneutes Versagen zu warten, was bei einem lebensnotwendigen Teil nicht unbedingt erstrebenswert ist!
Besteht die Möglichkeit auf eine Magura HC1 oder eine Brembo RCS 17 zu wechseln? Das Vertrauen in die Bremse ist nach selbstständigem Blockieren, Griff ins Leere und mit wanderndem Druckpunkt nicht wirklich da. Letzteres trat wie gesagt wieder auf und zwar nach 3000 km mit der ausgewechselten Bremspumpe.
Drittens ABS:
Wird der Algorithmus für das ABS bei Softwareupdates angepasst? Es kann ja nicht sein, dass beim Bremsen über einen leicht abgesenkten Gullideckel das ABS für 5m+ aufmacht. Da geht es wohl auch nicht um die Abhebeerkennung. Ist übrigens auch bei jedem Mal reproduzierbar. Das trat weder bei der 790 Duke, noch bei der 1290 SAS auf.
Antwort KTM:
vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
Zu 1.: Das Softwareupdate für das Kombiinstrument soll im Laufe der nächste Woche (KW23) veröffentlicht werden.
Zu 2.: Bisherige Aufzeichnungen geben keinen Anlass zur Einleitung einer vom KBA geführten Rückrufaktion. Generell kann der Händler auf dem Garantieweg mit uns nur abrechnen, was nachweislich für Defekt befunden wurde. Die Gutschrift zum Händler erfolgt immer über das ab Werk verbaute Teil. Für die genannten Handbremszylinder von Magura und Brembo existiert von unserer Seite keine Freigabe. Sofern direkt vom Hersteller freigegeben, kann der HBZ - wenn gewünscht - auf eigene Kosten umgerüstet werden.
Zu 3.: Ein Softwareupdate der Bremsenelektronik ist nicht geplant.
Für alle weiteren Fragen steht Ihnen Ihr KTM Händler jederzeit gerne zur Verfügung.
TLDR:
1. Softwareupdate nächste Woche
2. Kulanz beim Wechseln der Bremspumpe auf Magura oder Brembo gibts nicht. Muss nachweislich richtig defekt sein oder vom Händler so kommuniziert werden.
3. ABS ist und bleibt so wies jetzt ist.
Letztlich war das doch genau die zu erwartende Antwort.
Du hast eine defekte Bremspumpe. Die willst Du doch sicherlich reparieren lassen. Und Du möchtest gerne eine andere von Brembo oder Magura. Soweit verstehe ich das doch richtig?
Was hält Dich denn davon ab, jetzt eine neue Brembo oder Magura einzubauen? Die 50-Euro-Gutschrift für Deine defekte Originalpumpe? Oder willst Du nochmal das OEM-Teil haben?
Ich würde in so einem Fall beim nächsten Auftreten den KTM Mobility-Service anrufen, zum Händler schleppen lassen und die Bremspumpe tauschen lassen. Dann biste doch fertig. Wenn Dein Händler da keinen Bock drauf hat, dann ab zum nächsten Händler.
Ehrlich gesagt ist mir egal was für eine Bremspumpe ich habe solange sie funktioniert. Dazu wäre ich bereit den Differenzbetrag zur OEM zu zahlen.
Es ist halt schleichend. Dann warte ich bis es wieder Mal signifikant Auftritt und werde wohl deinen Rat beherzigen.
ich muss hier nochmals auf die Undichtigkeit des Getriebeausgangs zurück kommen.
Bei meiner wurde ja schon zweimal nachgebessert. Seit dieser Woche ist sie aber wieder undicht.
Bei beiden Aktionen wurde der "verbesserte Reparatursatz" eingebaut. Schaden an der Welle oder am Gehäusesitz wurden angeblich nicht festgestellt.
Also Frage: Ist meine Adventure ein "bedauerlicher Einzelfall" oder wer hat das Problem noch?
Helmut
@all
Helmut
hatte genau das gleiche Problem. Hab die KTM mittlerweile zurück gegeben. War ein Riesen Theater.
KTM selber hat es nicht sonderlich interessiert. Lief alles über den Händler. Falls du einen guten Händler hast, würde ich die auch zurück geben...
Viel Glück ? -
na das kann ja dann lustig werden.
Und jetzt : Yamaha?
Helmut
Und jetzt : Yamaha?
Helmut
Genau, die Tenere 700 ist es geworden
und jetzt befreit von den hier wohl üblichen Problemen?
Helmut
Na ja, vor allem kann man damit befreit fahren. Es stellt sich nicht ständig die frage, bin ich im richtigen Fahrmodi, stimmt die Throttle-response oder doch lieber Rallye-Mode...?
Perfekt ist die Tenere sicher auch nicht aber sie sieht dabei einfach besser aus.
Das Fahrerlebnis ist für mich entscheidend und da ist die Yamaha für mich deutlich die bessere Wahl.
