Meine Speichen am Vorderrad sind ganz unterschiedlich weit eingespeicht/eingeschraubt - bei den meisten sehe ich das Speichengewinde gar nicht, da ganz eingeschraubt, bei einer Speiche schaut das Speichengewinde oberhalb des Speichennippels sogar etwa 15mm heraus, bei anderen ein paar Millimeter ... Da alles fest ist und das Rad auch rund läuft, gehe ich mal von keinem Fehler aus. Sieht aber trotzdem komisch aus
Defekte/Probleme an der 790 ADV (Beiträge aus 2019-2020)
- 790
- PeterPumpkin
- Geschlossen
Also bei 15mm würde ich mir schon Sorgen machen ? wir lang ist das gewinde denn insgesamt? Nicht dass da nur noch 2mm gewinde greifen...
Vorne aufbocken und Klangprobe machen
War gerade beim Händler, Speiche wurde einstweilen mal nachgezogen, offensichtlich ist aber auch schon das Gewinde beschädigt; Speiche wird ausgetauscht.
So hatˋs ausgesehn:
Meine ist jetzt auch mal beim Händler. Bin gespannt ob und wie die das in den Griff kriegen. Das mit den Speichen bei jmueller ist schon hart. So was sollte nicht durch die Endkontrolle kommen. Das spricht gerade nicht wirklich für KTM.
Wenn ich meine R in zwei Wochen abhole werde ich wohl vor Ort eine längere Checkliste abarbeiten bevor ich wegfahre
So hatˋs ausgesehn:
Oh krass ? sowas darf wirklich nicht passieren! Ich verstehe wirklich nicht, dass ktm nicht an ihrer endkontrolle was ändert...andererseits hätte auch der Händler bei der übergabeinspektion diesen Fehler finden und beheben müssen...
Habe auch diese undichten Nieten. Hättest du vielleicht Bilder? Ist bei mir nicht mehr aufgetreten nach ein paar tausend Kilometern. Würde es meinem Händler trotzdem gerne zeigen…
20190614_180244[1].jpg20190614_180254[1].jpg20190614_180305[1].jpg20190614_180313[1].jpgEs scheinen einige Nieten schräg aufgesetzt worden zu sein, das dürfte die Undichtigkeit erklären.
Meine R steht seit Dienstag in der Werkstatt. Kühlwasser- und Ölverlust. Diese Woche wird sie nicht mehr fertig ?
Das Mit dem Enddämpfer hat sie auch. Ein neuen Display ist schon vor vier Wochen dran gekommen.
Speichen hab ich noch nicht überprüft.
Eigentlich alles Kleinkram...dürfte bei dem Preis aber nicht vorkommen!!! Und ist einfach ärgerlich, weil der Kunde wieder den Stress hat das ding in die Werkstatt zu bringen... ?
Kleines Update:
- Bei mir ist auch die obere Schraube am Schaltgestänge locker gewesen, aber noch rechtzeitig Kontrolliert und wieder festgezogen.
- Manchmal Stirbt mir der Motor nach dem starten gleich wieder ab, oder die Leerlaufdrehzahl ist sehr hoch, oder die Leerlaufdrehzahl schwankt sehr stark (Schwankungen zwischen 1200- 2200 u/min). Nicht immer reproduzierbar und nach ca 10 sek läuft der Motor normal, leichtes gas geben beim starten löst alle diese Probleme.
Derweil noch keine Rückmeldung vom Händler bezüglich des ESD´s
Edit:
Nach aktuell 6500Km kann ich sagen, dass sie im vergleich zu meiner vorherigen Maschine (690 Duke 5) kaum Probleme hat und die die sie hat nicht so dramatisch sind. Bei meiner 690 musste ich zweimal den Tank wegen Undichtigkeiten tauschen lassen müssen (sehr große brand Gefahr).
Meine 790 S steht seit letzten Samstag in der Werkstatt. Ölverlust und Wasserverlust, warten auf Ersatzteile..... Macht aber nix, da:
Ich habe letzte Woche meine neue R1200RS angemeldet, 1100 km die reine Freude bislang, am Mittwoch geht's zur Einfahrkontrolle.
KTM hat schon noch Potential bzgl. Qualität.
Immer oben bleiben
Michael
ihr macht mir ja richtig Angst...
umso mehr hoffe ich darauf, das ich kein Montagsmodell bekomme...
Bei mir ist dieses Wochenende beim Moduswechsel (Rain-Street) die Motorkontrollleuchte angegangen. Zurück wechseln und die Maschine An-Aus machen haben nichts gebracht.
Da sich nichts anders angefühlt hat bin ich erstmal weitergefahren und nach ein paar Kilometern ging sie wieder aus.
Also alles gut - aber ich bin mal gespannt ob mein Händler rausfinden kann, warum sie Schluckauf hatte.
Ich kann es auch nicht 100 Prozentig sagen aber an dem Auto meiner Frau spielt der Bordcomuter auch manch mal verruckt und der Meister meinte das es wie am PC ist und die Dinger manchmal Aufhangen man daran abee nichts machen kann.
Wenn der fehler nach erneuten starten nicht mehr kommt ist er auch nicht mehr aktiv, sprich wurde als "geheilt" erkannt. Kann vorkommen. Je mehr Elektronik desto eher die Wahrscheinlichkeit das so was aaufpoppt. kein Grund zur Sorge.
Hab heute beim Aufbocken festgestellt, dass eine Klemmschrauben an der Vorderachse auf einer Seite rausgefallen ist und die zweite kurz davor war.
Das find ich schon bisschen hart wenn solche sicherheitsrelevanten Schrauben nicht richtig angezogen werden.
Nicht witzig!
Das ist mangelnde Wartung und Pflege oder erwartetest du das dein Händler nach jedem We vorbei kommt und die Schrauben kontrolliert ?
Fahr mal ne alte Harley , Guzzi oder MV oder richtige Crosser ......
Das ganze liegt in deiner Verantwortlichkeit wie das Luft und Reifen kontrollieren ...
Wer hat denn. Das schwarze Teil dort verbaut ?
Sicher du ?
Sicher du ?
Warum soll das mangelnde Wartung sein, erst recht an einem neuen Bike? Die Schrauben wurden im Werk schlichtweg nicht richtig angezogen, dafür gibt es schließlich ein Anzugsmoment. Das ist schon grob fahrlässig vom Hersteller.
Um das Sturzpad montieren zu können, muss man jedenfalls nicht die Achse lösen. Das wird nur durch selbige durchgesteckt.
