ich habe ein kleines Problem, in der Suche bin ich aber bisher nicht fündig geworden.
Wenn ich den Hobel starten will braucht es ein paar Umdrehungen und etwas Gas, damit sie anspringt. Wenn ich auf den ersten Metern in den zweiten schalte kann es sein, dass sie ausgeht. Geht danach aber auch wieder an (mit etwas Orgeln und Gas).
Wenn sie dann ein paar hundert Meter gelaufen ist ist alles gut. Springt dann später auch sofort und ohne Gas an.
Lasse ich sie auch nur einen Tag stehen geht das Spiel von vorne los.
Batterie ist neu und voll geladen.
Ich habe über die Suche mal das Thema Motor mapping gefunden. Bei mir ist der akra esd verbaut und das mapping dazu aufgespielt, kann das etwas damit zu tun haben?
Es sind auch die power parts blinker mit lastunabhängigem Relais verbaut, allerdings blinken sie etwas trotzdem schnell, was mich stutzig macht. Das kann damit nicht in Verbindung stehen, oder?
Danke euch für jede Hilfe, es ist doch etwas nervig, wenn man bei jedem Start bedenken hat ob man entspannt los kommt
Stefan
