Besteht da nicht die Gefahr, das sich angekratzte Teile lösen könnten....
den würde ich tauschen.
Nein. Die Kraft von diesem Magnetband ist extrem stark. Die ganzen Brösel die sich abgeschabt haben inklusive dem Shim klebten fest an der Innenseite des Rotors. (Deswegen braucht es auch den Abzieher um den Deckel abzunehmen. Mit den Händen bekommst du den nie runter, so stark ist die Anziehungskraft.) Auf jeden Fall ordentlich saubermachen, daß keine losen Metallspäne mehr drin sind, dann geht das schon.
Laufen lassen solange es funktioniert.
Keine gute Idee. Ich will nicht nochmal die ganze Arbeit machen wie das Öl ablassen, den Deckel abnehmen, alles säubern, neue Dichtung drauf usw. Lieber gleich richtig machen. Der Stator kommt jedenfalls raus, da will ich nichts flicken.
