Tacho Duke 690 defekt
- 690 Duke 4
- Conny82
Lotte war schneller
Und sag dem Händler, am Update hat's nicht gelegen
Auf der Rückseite des Tachos sind 4 PZ1-Schrauben. Raus damit.
Dann kannst Du den Glasdeckel nach vorne abziehen.
An der Oberkante des Displays ist eine Stiftkontaktkeiste
Das Display par Ziffernblatt da vorsichtig abziehen, nicht zuviel, weil sonst das Ziffernblatt an der Tachonadel streift.
Dann wieder festdrücken, aber vorsicht, die inneren Pins flutschen gerne raus. Die müssen alle sitzen.
Dann Trockentrainig: Tacho ahne alles anschließen und Zündung an.
Wenns paßt, dann paßts - wenn nicht dann löten...
