Hallo
ich habe in den Letzen Tag nahezu alle treads durchgelesen leider komme ich nicht weiter.
RC8 2012
Nach Motorrevision Motor montiert.
Beim Zündung einschalten:
-EWS Lampe geht kurz an dann aus
-Kraftsoffpumpe läuft an
-Drosselklappe wird angesteuert.
Beim Drücken auf dem Startknopf beginnt der Anlasser zu drehen und dreht so lange ich den Knopf gedrückt halte (Killschalter auf Run)
ABER es werden die Einspritzventile und Die Kraftstoffpumpe dabei nicht angesteuert.
Mit Tune ECU kann ich die Einspritzventile antakten und man kann dann auch sehen das diese einspritzen
Die Kraftstoffpumpe kann man ansteuern und sie Fördert und der Druck stimmt auch.
Das ansteuern der Zündspulen klappt auch.
Auch die Startdrehzahl wird bei Tune ECU plausibel dargestellt.
Ich gehen also davon auch das alle Verbindungen zu den Aktoren und der ECU funktionieren.
Kupplungschalter, Seitenständerschalter funktionieren ebenso.
Mehrere Batterien getestet auch mit einer 40AH Batterie kein Einspritzsignal.
Ich habe den verdacht das es mit der Wegfahrsperre zutun hat weil die Stromversorgung daher kommt aber ich weiss nicht wie ic die Wegfahrsperre ausschließen kann als Fehlerquelle
Ich hoffe hier hat jemand einen Tip für mich
