Servus, fahre ne 300er von 94 und hab paar Probleme mit dem Vergaser bzw auch Motor.
Anspringen tuts moped astrein, jedoch schien das standgas zu niedrig da sie immer wieder aus ging wenn ich kein gas gestellt hab. Dazu kommt, dass bei sehr niedriger Drehzahl immer wieder unregelmäßig ein mahlendes Geräusch aus dem Motor kam.
Hab mich dann an den Vergaser gesetzt und versucht über die Einstellschrauben was zu machen, aber darauf reagierte der leider gar nicht. Nach und nach hab ich dann vorsichtshalber die ZK gewechselt, schien mir sehr schwarz und etwas ölig, brachte aber nur in den ersten 15 sek nachm Start was, war dann wieder wie vorher.
Dann den Vergaser ausgebaut und im Ultrschallbad sauber gemacht, wieder eingebaut aber auch das half nichts. Dabei hab ich mir mal die Vergasernadel angeschaut, ist eine N85 C. Die war im schieber in der ersten kerbe von oben festgemacht, hab sie zunächst in die mittlere kerbe gehängt und wieder lief sie für ne kurze Zeit top und ließ sich auch einstellen aber halt nur ne halbe minute cirka. Zuletzt hab ich sie auf die 4 Kerbe gehängt was mir bis jetzt am besten schien aber auch noch nicht optimal ist.
Alle Versuche waren bei voll reingedrehter Standgasschraube und cirka 2 Umdrehungen rausgedrehter gemischsschraube.
Jemand ne ahnung? Gruß
