ich bin schon etwas verzweifelt, weil ich das Problem mit der Kette nicht wegbekomme.
Habe schon alle Einstellung versucht , leider ohne Erfolg. Erst heute habe ich wieder die Kette neu gespannt - so wie es in der Beschreibung steht - auf 40-45mm Spannung.
Kurz ist das Rasslen, das Scheppern weg - aber nach wenigen 100Meter ist es wieder, dann habe ich die Kette mehr gespannt auf ca. 25mm - kurz waren die Geräusche weg, nach 1-2 km wieder da. Egal welche Spannung die Geräusche kommen - am lautesten sind sie wenn ich mit 3000 Umdrehung fahre und langsam die Kupplung beim fahren kommen lasse .... aber natürlich auch bei normaler Fahrt zb. mit der 4ten bei ca. 60-70 km/h.
Die Kette hat gerade 5000 km drauf, alles Standard Originalteile vom Neukauf - ist ordentlich geschmiert und gereinigt.
Habt ihr Ideen was das sein könnte, weil das hört sich beim fahren nicht sehr leiwand an.
Danke euch
LG
Michael
