Weiß jemand von euch ob die PP Lenkerendenspiegel auch bei Handguards montiert werden kōnnen?
Oder hat es vl schon jemand gemacht?Im Abhang ein Bild von denen.813797DB-7F92-4077-80BB-75337305481C.png
Ich habs gemacht, jedoch mit den Victory Highsider Evo Lenkerendenspiegel, die ja optisch ident mit den PP Spiegeln sind und nur eine andere Art der Befestigung aufweisen.
Hier ist ein Link dazu. Vielleicht kannst du damit was anfangen...
Mit den PP Spiegeln wirds glaub ich etwas schwierig werden
Ich denke auch nicht das es mit den PP Spiegel geht da ja die Handguards im Lenker verschraubt sind.
Aber die Highsider hast du dann direkt auf den Lenker geklemmt ohne Verschraubung in den Lenker oder?Geht ja sonst nicht anders wegen den Handguards.
Ne, ich hab mir Adapter gemacht die ich dann auf die Spreizhülsen der Handguards geschraubt habe (mit einer versenkten Wurmschraube).
Die Handguards hab ich dann normal im Lenker mit den Spreizhülsen befestigt und auf dem Adapter (auf den Spreizhülsen) hab ich die Victory Spiegel montiert
Also sind die Spiegel direkt auf der Spreizhūlse drauf?Kannst mal ein Foto von der Verschraubung machen?Kann mir irgendwie nicht vorstellen wie das dann haltet!
Und die mitgelieferten Hūlsen fallen weg?2F187727-7706-4086-A1A8-6570DA03C473.png
Weil ich eh gerade am Schrauben war und ein guter Lotsch bin, hab ich dir auf di Gache einen Handguard abgebaut damit du dir das mal besser vorstellen kannst.
Vielleicht ist's ja für den einen oder anderen später auch mal interessant ??♂️
Die Spiegelklemmung saß zwar sehr stramm am Adapter, aber mit etwas Liebe hat sich der Spiegel dann doch auch wieder dazu überreden lassen, vom Adapter runter zu gehen.
Hier die Pics:
1: der Adapter inkl. einem M6 Gewinde
(Außendurchmesser Adapter=Innendurchmesser der Spiegelklemmung
Innendurchmesser des Adapters= Außendurchmesser der Spreizhülse wo er angeschraubt wird
2: M6x10 Wurmschraube
3: Spreizhülse der Handguards mit einer Ansenkung (siehe Pfeil), in die dann die Wurmschraube eingreift damit der Adapter auf der Spreizhülse fest sitzt und sich nicht mehr verdrehen kann.
Adapter auf die Spreizhülse schieben, Wurmschraube in den Adapter eindrehen (mit Loctite sichern!) und mit 12NM festziehen (ne Scherz, einfach mit Schmackes anziehen).
So sieht das dann zusammengebaut aus:
Den Spiegel kann man natürlich auch weiterhin am Adapter nach belieben rauf und runter drehen und dadurch auf die gewünschte Position hinstellen.
Wenn der Spiegel dann korrekt eingestellt ist, dann einfach die Schraube der Spiegelklemmung (Nr.4) mit 8NM^^ festziehen und fertig.
Und ja, die mitgelieferten Hülsen fallen weg.
Ok danke hat mir sehr weitergeholfen.
Top Sache
Wo hast du dir denn die Adapter gedreht bzw würdest du sie mir für Bezahlung auch einmal bauen? Sowas gibts in meinem Freundeskreis leider nicht
Da ich diese Lösung für sehr gelungen halte und ich für den TÜV sowieso neue Spiegel brauche, will ich es eigentlich genauso ausprobieren. Dazu jedoch meine Frage: Sind denn alle Teile vorhanden, wenn ich mir die Spiegel kaufe und die Handguards noch montiert habe oder muss ich irgendetwas extra kaufen, wie z.B. die Wurmschraube oder die Spreizhülse?
Die runden Adapter, die du über die Spreitzhülse schiebst und mit der Wurmschraube auf den Spreitzhülsen fixierst, damit du die Spiegel zwischen Lenker und Handguard montieren kannst, die musst du dir selbst machen.
Ich hab aber glaub ich unlängst irgendwo gesehn, dass es solche Adapter wohl mittlerweile auch schon fertig zu kaufen gibt.
Müsstest du mal gucken. Ich weiß jetzt nicht mehr wo mir das mal untergekommen ist
Bei mir ist mittlerweile "all in Black", das gefällt mir persönlich nochmal besser
Moin,
Ist inzwischen bekannt, ob und wo es solche Adapter ggf. gibt? Hab jetzt auf Anhieb nichts gefunden. Hab aber auch keine richtige Ahnung, wonach ich da suchen sollte :D
Danke euch ✌
Grüßle
Marius
Nach genau einer solchen Lösung suche ich auch noch. Das ist ja mal richtig sauber geworden!
