Ui ist das nicht ein bisschen überdimensioniert bis 11A?
Das passt schon.
Kannst natürlich auch ein 0,5mm²
nehmen da hier eh kaum Strom fließt, aber ich würd trotzdem das andere nehmen ??♂️
So werde ich es auch machen.
Stelle mir nur gerade die Frage ob die Ganganzeige mit den Ösen dran zum Schrauben oder ohne zum Kleben
Ich hab die Ösen untergeschliffen und ins gedruckte Gehäuse geschoben. Hab das Gangsensorgehäuse runtergeschliffen bis es saugend passt.
Ich habe mich dazu entschlossen, mein Projekt erstmal zu beenden. Habe daher noch eine Ganganzeige über :) ist die aus AliExpress.
Wer Interesse hat, gerne per Nachricht melden ?
Warum hast du dich dazu entschlossen das Projekt zu beenden?
Woran scheitert es?
Habe aktuell mehr Lust zu fahren, statt zu tüfteln ? nachdem ich den ersten Gangsensor kaputt gemacht habe, fehlt aktuell eher die Lust ?
Geh komm schon, so ein Hexenwerk ist das aber auch nicht
Und weißt du wie cool das ist wenn man den eingelegten Gang im Tacho sieht ?
Um einen weiteren geschrotteten Gangsensor zu verhindern, würd ich dir aber ggf. wirklich dazu raten ein M4 Gewinde in den Gangsensor zu schneiden und dann geeignete Messing M4 Schrauben zu verwenden.
Dadurch sollte die Gefahr dass der Gangsensor beim Einschrauben der Schrauben springt oder abplatzt fast gegen Null minimiert werden
Hallo.
Bei einer 690 Baujahr 2019 klappt das so ja leider nicht.
Hab hier mal eine Frage zu dem Thema Ganganzeige gestellt
Vielleicht hat ja jemand ne Idee.
Frank
Kann mir jemand sagen, was für ein Querschnitt bei der China Ganganzeige sinnvoll ist? Viel Strom wird da ja eig nicht fließen oder?
Wenn man bedenkt dass hier ein 1,5kOhm Widerstand in der Anzeige die Spannung drosselt, dann sollte wohl nicht mehr als ein paar Miliampere Strom fließen.
Okay das wusste ich nicht, dass das so ein großer Widerstand ist
Dieser Beitrag ist der Hammer, heile Arbeit!
Für alle die keinen Nerv oder das Geschick haben den Gangsensor selber zu bauen, können ja Mal den ausprobieren
Dem fehlt in der Mitte der Masse Kontakt/Pin.
Hab mich zwar schon mal gefragt wozu der beim originalen überhaupt gut sein soll, da die Schaltwalze ja sowieso Massekontakt hat, aber möglicherweise haben die Pins in der Schaltwalze durch das umspülende Motoröl und die kleinen Federn, die sie vorspannen, im Betrieb dann sonst keinen sauberen Masse Kontakt wenn sie nicht zusätzlich auf Masse gelegt werden. Ich weiß es nicht ??♂️
Btw. wäre zu prüfen ob auch die Höhe und der Durchmesser des von dir verlinkten Gangsensors mit dem KTM Gangsensor exakt übereinstimmen Sir_Maurice.
Müsste halt mal jemand testen, denn dann wäre das sicher eine sehr unkomplizierte und saubere Lösung wenn das funzt
Ne, vergiss es.
Guckst du mal wo der den "Neutral" Pin hat und wo er bei uns ist. Das passt hinten und vorne nicht
KTM Gangsensor
Ali Gang Sensor
Ah schade. Wäre ja zu schön.
Jep, wäre zu schön gewesen um wahr zu sein
Weil wir gerade dabei sind, jetzt müsst ihr euch vorstellen ich kenne Leute, die sich den Einsatz in der Schaltwalze, in welchem die Pins sitzen, selbst fertigen damit sie bei einem neueren Motor den alten Gangsensor montieren können.
Kein Scheiß
Sau geil sag ich da nur
