KTM RC-125 Batterie ausbauen
    wie baue ich die Batterie aus beim KTM-RC 125?
    Hab gehört man muss den Tank komplett ausbauen.
  • Hi Miro
    wird bei der RC an der gleichen Stelle sein wie bei der Duke, unterm Sitz.
    Mach den Sosiussitz runter, da siehst du auch die Batterie.
    Oder einfach erstmal im Handbuch gucken, da wird dir Ort und Ausbauvorgang erklärt.
    Mfg Denis
    Yam RD 250 YPVS / Kawa GPZ 400 / 15 Jahre nichts / Duke 125 2011 / Duke 390 2017
  • Denk auf jeden Fall auch an die Polung der Batterie. (Ist auf der Batterie und auf den Abdeckungen mit einem - und einem + gekennzeichnet)
    Beim Ausbauen erst die Minuspol-Abdeckung abmachen und das Minuskabel abschrauben. Achte dabei darauf, dass dir die Schraube UND die Kontermutter nicht ins Motorrad fällt!!
    Dann die Pluspol Abdeckung abmachen und die Plus Verbindung trennen.
    Beim späteren Einbau ist das ganze genau anders herum, also erst Pluspol anklemmen und danach den Minuspol. Wenn du möchtest, kannst du nach dem Festschrauben noch Batteriepolfett auftragen (bekommt man für weniger als einen Euro bei Polo) und dann die Abdeckungen der Pole wieder drüber.
