Hallo eute-
Hat jemand die Einbauanleitung für das
Akrapovič-Kit "Racing Line"
also Luftfilter und die Deckelchen usw.
was Er/Sie/Div. mit mir teilen würde?!
Hallo eute-
laut Herstellerseite, klick/mich
Dankeschön
Wohin wird der SLS Verschlussdeckel #10 verbaut?
Oben auf dem Ventildeckel. Diese Platte ist jedoch ein rotes Tuch für @Weity1980 Er vertritt die Meinung das damit die Entlüftung des Kurbelgehäuse verschlossen wird.
War jetzt mehr ironisch gemeint, trotzdem komisch das KTM eine SLS Verschlussplatte zum Tuningkit liefert.
Hier findest du den SLS Anschluss bei der Duke V.
Anstelle dieses Anschluss wird die Platte verschraubt wenn das SLS deaktiviert wird
Sorry, aber unter ironisch versteh ich etwas anderes. Und komisch ist da auch nichts dran, da durch diesen Deckel bei der Duke V die Motorentlüftung nicht verschlossen wird sondern nur das SLS.
Aber so richtig scheinst du das immer noch nicht verstanden zu haben, oder?
Das hier ist die Motorentlüftung bei der Duke V
Und wenn du jetzt noch ein einziges mal mit dem anfängst, dann gibt's
Edit: @Finnisti ich hoffe du weißt dass das jetzt ironisch gemeint war schmatz.gif
Vielen Dank Weity
Dann wird das Deckelchen artgerecht verbaut.
Kein Thema
