Hallo Leute!
Ich bin seit 3 Wochen ein stolzer 690er Enduro R Besitzer und habe bereits viel hier im Forum lernen können und mitlesen.
Ich bin früher eine 950 Adventure S gefahren und hab im Moment auch noch eine BMW GS Adventure die mich aber seit das orange Biest in der Garage steht nicht sonderlich interessiert...
Seit ein paar Tagen habe ich nun von RadeGarage den FairingKit montiert und hab heute die erste Probefahrt gemacht.
Dabei musste ich feststellen, dass der Tacho nur 0km/h anzeigt und die ABS Lampe permanent leuchtet. Das ABS funktioniert auch nicht, zumindest am Hinterrad, am Vorderrad hab ich es nicht ausprobiert.
Nun habe ich hier die Forumssuche ein wenig bemüht aber nix konkretes gefunden.
Vorher waren die KTM LED Blinker vorne montiert und hinten bereits Zubehörblinker sowie ein Zubehör Rücklicht. Dafür wurde glaube ich vom Vorbesitzer ein Relais eingebaut (siehe Bild)
Jetzt habe ich vorne eben auch Zubehörblinker von RadeGarage. Kann das wirklich sein, dass die die Ursache für diesen Fehler sind?
Ich musste um den RadeGarage Verbau zu montieren alle Stecker abstecken und dann wieder zusammenstecken - das habe ich heute nochmals gemacht um sicher zu gehen, dass ich hier nix vergessen habe oder nur halb zusammengesteckt habe... Der rot eingeringelte Stecker sollte der des ABS Sensors sein.
Die Sicherung mit der NR. 9 habe ich auch kontrolliert und präventiv gegen eine Ersatzsicherung getauscht, das sollte also auch passen.
Das Tachosignal kommt ja vom ABS Sensor vorne, richtig? Bleibt eigentlich nur mehr das Sensorkabel selber.
Kann ich das messen und wie? Sprich ob ein Signal ankommt...
Bin für Tipps sehr dankbar!
Linke Hand zum Gruß
Tuluca
