Tacho auf Supermoto Räder umstellen.
  • habs noch mal rausgesucht!
    Zum Digital Tacho:
    (aus der Tripmaster Bedienungsanleitung)
    Radumfang einstellen
    Wenn das schwarze Kabel des elektronischen Tachos (bzw. das
    schwarz/braune Kabel des Fahrzeug-Kabelstranges) durchtrennt ist, kann
    auch der Radumfang geändert werden. Das wird erforderlich wenn z.B. 17“Räder montiert werden.
    Dazu im Anzeigemodus SPEED/H die Taste MODE 3 Sekunden drücken,
    um in das SETUP Menü zu gelangen. Taste MODE 11 mal drücken, damit
    die Anzeige WS blinkt. Taste + kurz drücken, damit der Radumfang in
    Milimeter angezeigt wird. Durch Drücken der Tasten + oder – kann der
    Radumfang in 1mm Schritten geändert werden.
    Wenn 20 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird automatisch die
    Einstellung gespeichert und in den Anzeigemodus SPEED/H gewechselt.
    Der eingestellte Wert kann aber auch sofort gespeichert werden, indem Sie die Taste MODE einige Sekunden drücken, bis in den Anzeigemodus
    SPEED/H gewechselt wird.
    TASTE + zeigt Radumfang an
    erhöht den Radumfang
    TASTE – reduziert den Radumfang
    TASTE MODE KURZ wechselt zur nächsten Anzeige
    TASTE MODE 3 SEK wechselt ins SETUP Menü
    speichert und schließt das SETUP Menü
    21" = 2205
    17" = 1882
