Hallo Liebe KTM-Gemeinde.
Folgender Fall: Motorrad springt nicht an, Lässt sich nur anschieben und läuft dann einwandfrei. Beim elektronischen starten macht der Starter zwei drei Umdrehungen und Spannung fällt dann ab. Hört sich an wie eine zu schwache Batterie. An der es aber nicht liegt, da diese getauscht wurde. Starterrelais wurde ebenfalls getauscht. Der Starter an sich funktioniert wenn man das Relais direkt bestromt (Zündung aus). Macht man allerdings die Zündung wieder an tritt das selbe Problem wieder auf. Spannung fällt ab. Massepunkte haben wir alle überprüft. Das Highscore Stage 4 ist seit ca. 10.000 km problemlos verbaut. Wobei ich nicht denke dass es daran liegt. Hatte jemand schon mal das gleiche Problem?
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruß Jonas
