Hallo ich habe eine Ktm sxf 250 bj 2012 das Problem ist ich bekommen keinen Strom zur zündspule und somit auch keinen funken was könnte das sein ? Schonmal danke für die Hilfe / Tipps
Sxf 250 bj 2012 keinen Strom zur zyndspule
- 4T
- Dane1988
Stator kaputt ( eine der Kupferwicklungen ist gebrochen )
Es gibt in der Reparaturanleitung Hinweise welche Wicklungen welchen statischen Widerstandswert aufweisen.
Die CDI selber generiert in Richtung Zündspule irgendwas um 200VDC.
Also ersmal Werte der Lichtmaschine prüfen.
Hallo Stator ist neu original Ktm könnte es auch ein kaputtes Relais sein das bei der Batterie wo der Minuspol angesteckt ist ?
Mess mal durch ob Du überhaupt Strom bekommst vom Stator bzw. Widerstände messen bei den Kupferwicklungen. Neu heißt nicht immer das es nicht auch noch kurzer Zeit stirbt bzw, fehlerhaft ausgeliefert wurde.
Hast du einen Kumpel der vielleicht auch eine 250, 350 od. 450 fährt.
Probelhalber einbauen dann siehst DU eh was los ist.
Muss ich mal machen
Kann mir jemand sagen wo der Neigungswinkelsenor verbaut ist ?
Warum ????????????? Möp steht beim Starten sowieso relativ senkrecht
Wenn der defekt ist startet sie doch auch nicht oder
