Hallo Zusammen, ich will mir demnächst ein paar Zusatzscheinwerfer anbauen und den Strom hinter dem Scheinwerfer nutzen. Kommt man da nicht nicht von unten besser ran als wenn man den Scheinwerfer ausbaut? Also wenn diese Verkleidung um die Hupe Herum ab ist?
ACC1 und ACC2 hinter dem Scheinwerfer Zugang von unten möglich.
- 1290
- bjhoerha
Das wird nix Gescheites - aber weshalb scheust Du den Scheinferwerausbau? das sind drei Schrauben - und Du kommst gut an die Anschlüsse und kannst Alles sauber verlegen.
Gibt YT-Videos zu den verschiedenen Zugängen.
ich hatte auch versucht hinter den Scheinwerfer zu kommen. Die beiden Schrauben links und rechts raus und die Leuchtweitenregulierung weit nach vorn gedreht. Aber so richtig hinter den Scheinwerfer bin ich nicht gekommen. Kann mir hier evtl. nochmal einer ein Tipp geben ?
Danke dafür
Bau den Scheinwerfer ab.
Wenn man das Display wegklappt kommt man an die Kabel
hab ich gemacht... keine acc1/2 Kabel zu finden... S@S2017
Du musst den versteller abschrauben- dann geht’s. Trotzdem habe ich -erst gestern wieder- den SW ausgebaut, um das Kabelgedöns sauber zu verstauen
Bei mir auch nicht. SAR 2018
Versteller rausgeschraubt, Display hochgeklappt, keine Kabel gefunden bzw. gesehen.
Wie bekommt ihr den Scheinwerfer von der Leuchtweitenregulierung ab ?
Mit einem ❤ haften Ruck nach vorne rausziehen
Genau so geht’s. nur Mut - schrauben raus und dann klappt’s
