...Teil ?
Leichtmetall - oval - ca. 20cm lang
...Teil ?
denke eine "Schraubenschlüsselverlängerung" um z.B. die Radmuttern zu lösen
Aaahhhh..
das macht Sinn und erscheint logisch.
Top, vielen Dank euch beiden für die schnelle Antwort.
Also eine Radmutter Hinten die mit 90Nm (KTM Rc8R) angezogen ist bringst mit dem Ding nicht auf.
Also bei der 1190 geht das schon, hat auch 90 Nm, im Urlaub mal die Kette nachspannen müssen, oder daheim die Nuss nicht mit in die Tiefgarage genommen. Teil mit der Verlängerung anlegen, Moped hinten am Bürzel halten und das Teil mit dem Fuß runter drücken .
Ja aber der 61ermanni bringt sie aber nicht auf. Er hat's zwar noch nie probiert, aber er sagt es halt Mal weil.......naja.....hm
Gewaltig ist des Meisters Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft. Geht 1A
Geht definitiv bei den 90 Nm der RC8.
Aber ohne Drehmomentschlüssel sollte man sich vorher die Stellung der Mutter genau merken, damit man sie danach annähernd wieder mit 90 Nm festziehen kann.
Deshalb macht man ja auch bspw. an den Radmuttern mit Sicherungslack einen Punkt auf Mutter und Achse/Anbauteil....
Dann hast im Fall des Falles ziemlich genau den Punkt schon markiert wo die Mutter hingedreht sein soll....
Deshalb macht man das zwar nicht, aber dazu kann man es auch verwenden. ;)
man sollte bei nächster Gelegenheit mit dem korrekten Drehmoment nachziehen. Und nicht mit dem ganzen Kampfgewicht festziehen.
Ist gar nicht möglich. Bei wahrscheinlich 100 Nm beginnt ohnehin schon die Kaltverformung von Werkzeug und Mutter.
Ja eh......
Es gibt nichts was es nicht gibt. Und selbst das gibt es noch. Hab schon ganz andere Kaltverformungen gesehen
Sicher nicht.
Dann wäre ja jeder schlecht eingestellte Drehmomentschlüssel eine Gefahr für plastische Verformung.
Nein, da ist deutlich mehr Sicherheit drin.
Das Gewinde von Mutter und Achse meine ich, der original Schlüssel dagegen verformt sich schon vorher.
