Hier laufen ja schon 2 Themen von mir zum Kastl.
Habe alles so angesclossen wie es sein soll und habe auch das Grüngelbe Kabel zum Anzapfen gefunden.
Dann alles wieder zusammengebaut--Zündung an--alles läuft hoch--Starter gedrückt--Ende--Licht Blinker usw gingen noch aber Anzeige aus .
Erst mal nach den Sichenungen geschaut--und Nr 8 war durch (main ecu / +cont relay / ele cluster ) Ich denke mal ein kurzer.
Also Kastl wieder ausgebaut den orig Stecker wieder aufgesteckt und den Stecker vom Stromdieb abgezogen.
Jetzt ging das Display wieder--aber nach dem Hochfahren kommt ein lautes Summen vom Heck--konnte nicht genau identifizieren wo es herkommt--
Hab auch ne 2. Batterie drann gehängt--das Selbe.
Sicherung brennt aber nicht durch, da sich das Summen aber nicht gut anhört habe ich mal lieber die Zündung wieder aus gemacht.
Kennt sich da Jemand so gut aus, das er mir weiterhelfen kann ?
Irgend was ist am Allerwertesten.
Ich muß gestehen, ich bin nicht so der Elektroniker--evtl wohnt einer hier in der Nähe--vorderer Odenwald--Landkreis Bad König.
