Hallo KTM Gemeinde
Ich komme einfach nicht mehr weiter. Am Wochenende ist bei meiner Superduke, Bj.2011 während der Fahrt ohne Vorwarnung der Strom weggewesen, Cockpit Tod und Motor auch.
Als Übeltäter Sicherung 6 gefunden, neue rein, wieder geschossen.
Somit habe ich die Benzinpumpe ausgebaut, alles gereinigt, eingebaut und: Die KTM lässt sich nicht starten, Anlasser dreht, Strom ist da, jedoch läuft die Benzinpumpe nach dem Diagnosecheck weiter. Normalerweise stellt sich die Pumpe, wenn der Druck aufgebaut wurde, ab---wenn gestartet wird, dann läuft die Pumpe.
Nicht so bei meiner---die Pumpe läuft immer.
Kann es sein, daß die Pumpe zu wenig Druck aufbaut und dadurch kein "Gegendruck" entsteht und sich die Pumpe nicht abstellt?
Ist das ein bekanntes Problem, bzw. ein Hinweis darauf, daß sich die Pumpe verabschiedet hat?
Falls ja, kauft Ihr diese über KTM zu Goldpreisen oder gibt es einen freien Händler, der diese auch verkauft?
Danke
Markus
