Hallo Leute,
habe hier eine KTM 950 Supermoto / 2005 Frage, die mich momentan gut im Griff hat.
Die Kati lief jahrelang problemlos. Es wurde nach dem Kauf SLS und EPC ausgebaut, ansonsten ist alles original. An der wird auch nicht gebastelt.
Letztes Jahr plötzlich im Herbst: man kann sie mit Choke starten (nur mit Choke), sie läuft auch sofort an, sobald man den Gasgriff ein wenig betätigt -> AUS.
Wenn sie warm ist, kann man fahren, indem man mit dem Chokehebel Gas gibt - unlustig allerdings. Gasgeben ist Motor AUS.
So habe ich heuer die 2 Vergaser ausgebaut, alle Düsen raus, alles geputzt, alles durchgeblasen (8 bar) und heute wieder komplettiert.
Nun macht sie EXAKT dasselb wieder.
Am Drosselklappen Poti, bei dem man zwischen gelb und Masse 0,6 und 3,6V messen sollte, habe ich immer NULL gemessen.
Zwischen blau und Masse warens 5 Volt und nur eine ganz kleine Änderung zwischen kein und Vollgas. Habe dem allerdings keine Bedeutung zugemessen.
Kann das damit zusammenhängen, oder hat jemand eine bessere Idee?
Danke für etwaige Hilfe,
Yachti
