Hier mal meine Erfahrung mit Simmering und Kettenspannung. Habe 8500 KM drauf und der Simmering ist dicht. Vor 1200 KM wurden die Reifen gewechselt und dabei anscheinend das Kettenspiel viel zu straff eingestellt. 2,5 CM statt 5 mm. Bis jetzt keine Undichtigkeit am Simmering. Wenn es so bleibt und die Welle oder Lager keinen Schaden genommen haben, scheint der Simmering doch nicht so empfindlich auf die Kettenspannung zu sein.
Reparatur Simmering Getriebeausgangswelle
- 790
- Evilteletubbie
Kenne auch kein einziges anderes Mopped was da sonst noch so empfindlich auf einen etwas zu straffen Durchhang reagieren würde.
but, it is on the internet, it must be true!
Ich denke zu straff?Das wäre aber zu lose.
wieso? Laut Handbuch soll der Abstand zur Schwinge an vorgesehener Stelle 2-5 mm sein. Falsch?
2,5 CM =2,5 Centimeter nicht Millimeter,wären ja 25 Millimeter.
2,5 cm hinter dem Gleitstück muß die Kettenspannung 2-5 mm zur Schwinge haben.
Da war meine Kettenspannung mit 2,5 cm zu straff.
Ach so näher als 2,5 cm ging sie nett,ok das is natürlich viel zu straff.war schon außerhalb meines messbereichs.
Lesen und verstehen
Update: 7000km nach der 2. Reparatur (die möglicherweise die 1. war) ist noch alles dicht.
Meine nach 1.Versuch seit 4500km auch.
Kann ich zwar noch net mithalten, aber nach 600 km auch noch dicht! Nächste Woche geht's in die Eifel von München aus für ne Woche, mal sehen wies wird!
Gibt's eigentlich schon was Neues in Bezug auf das Problem mit der undichten Getriebeausgangswelle? Angeblich sollte es ab Oktober eine verbesserte, nun dichte Version des Reparatursatzes geben...
Ist der schon bei irgendwem verbaut worden?
Ärgerlicherweise lief bei mir auch nach der zweiten Neuabdichtung im Sommer wieder die Suppe. Und jetzt, nach über 2000km Fahrt mit siffender Welle ist's auf einmal dicht, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich davon halten soll...
Austauschen, du hast dich doch dran gewöhnt...
Ich habe den neuen verbesserten Dichtring bekommen. Seit 1000km dicht.
Ich habe noch keine Probleme mit einer undichten Getriebeausgangswelle alles DICHT ( ca 8000km bis jetzt )
runde 22`000km --> noch keine Umdichtheit, auch nach der Ligurischengrenzkammstrasse
