Servus zusammen,
Hab ein Problem mit der Installation meines Standard-Auspuff und hoffe dass evtl. jemand schonmal ein ähnliches Problem behoben hat.
Ist eine 2012 Enduro und kam vom Vorbesitzer mit einem LeoVinvce One. Lief aber nicht richtig und ich habe deshalb entschieden, erstmal den Standard-Auspuff wieder dranzuschrauben.
Neue Dichtung zwischen zwischen Krümmer und Auspuff habe ich schon drin.
Wenn jetzt aber der Auspuff korrekt und bis zum Anschlag am Krümmer sitzt, dann passen die Auspuff-Halterungsschrauben überhaupt nicht in die Halterung (Verzug um ca 1-2cm). Drück ich den Auspuff dann in die Position um die Schrauben installiern zu können, dann hab ich die 1-2cm Lücke an der Verbindung zwischen Auspuff und Krümmer. Auch mehr Gewalt hilft da nicht.
Macht den Eindruck als wären der Krümmer und/oder Auspuff zu kurz...
Irgendwelche Ideen oder Vorschläge woran das liegen könnte?
Kann sich der Krümmer durch den Betrieb mit dem LeoVince so verzogen/verbogen haben, dass jetzt der Original-Auspuff nicht mehr passt?
Merci
Servus
