Nach welcher Zeit ist es ratsam die Batterie von dem Schlüßel zu erneuern, was ist bei der erneuerung der Batterie zu empfehlen oder zu beachten?
Wann sollte man die Batterie vom Schlüßel erneuern?
- 1290
- muggarl
Bei mir wurde das angezeigt im Display!
Hab dann einfach ne neue rein und gut.
Evtl. auf die Gummidichtung über der Batterie achten, falls dein Schlüssel hin und wieder nass wird!
Wirklich beachten musst aber nix...
habe immer eine in Batterie als Ersatz im Werkzeug. Habe schon einmal
die Erfahrung gemacht, das nichts mehr ging und das an der Tanke. Bei mir
hält die Batterie z.k. ein Jahr lang.
jjgg
z.k. = zum Kuckuck?
Ich hab's hin und wieder getestet, indem ich auch mit etwas mehr Abstand zum Mopped die Zündung eingeschaltet hatte (Schlüssel 3m weit weg liegend, etc). Wenn man das alle paar Wochen mal macht, sollte der Ausfall nicht ganz so überraschend kommen.
Ich wechsel die Batterie immer zu Anfang der Saison, dann bin ich auf der sicheren Seite...
Die erste Batterie musste ich auch schon tauschen. Liegt es an Keyless, das die Batterie schnell leer gesaugt wird? Bei meinem Auto habe ich immer noch die erste Batterie drin.
Durch die keyless-Funktion steht der Schlüssel permanent mit der Antenne in Verbindung. Also ja, im Prinzip ist die dauerhafte Kommunikation das, was schön Saft frisst.
Ich habe bei meiner 2.0 in 3 Jahren nicht einmal die Batterie gewechselt.
Habe schon seit Jahren für Auto und Moped solche Taschen, keinerlei Probleme mit leeren Batterien.
An der ADV seit Dez. 2017 und fast 45.000 km und funzt immer noch wie es soll.
Was für eine Batterie steckt da eigentlich drin?
CR2032
Meine hält bisher auch seit September 2017 und 20.000 km.
Ich hab einfach eine Ersatzbatterie im Bordwerkzeug. Soll sie halt leergehen, kein Problem...
Dran denken: die Ersatzbatterie hält auch nicht ewig und entlädt sich auch bei Nichtnutzung!
Schneller als die, die sendet? Wohl nicht....
Das sicher nicht, aber u.U. ist die auch im Laden schon eine Weile gelegen und hält dann nur ein paar Tage durch. Selbst schon am A3 erlebt...... 3 oder 4 Tage nach Wechsel war das Ding grad schon wieder platt... ^^
Behalte ich im Hinterkopf. Mag eine unangenehme Situation dennoch lösen.
Die lässt sich doch auch mit leerer Batterie starten, musst nur den Schlüssel direkt oben auf den Tank legen (da wo bei der 1.0 das Zündschloss ist)
Also diese Varta geht erst 2029 ins Nirvana.
Die kostet ein wenig mehr als die Batterien aus einem 1 Euro Laden.
Noch schlimmer ist dass die günstigen Zellen eine recht kurze Lebensdauer von vielleicht 3-4 Jahren haben. Hier kommt es offensichtlich verstärkt zu Selbstentladung also einem stetigen Sinken der gespeicherten Energie.
Eine teure Knopfbatterie vom Markenhersteller ist davon weniger betroffen und hält bis zu 10 Jahre.
Ich mach das auch so, eine Ersatzbatterie habe ich auch immer mit.... weil man weiß ja nie....
