ist vielleicht nicht mehr von Bedeutung:
meine KTM-Werkstatt wechselt die O-Ringe bei jedem Service prophylaktisch. Macht m.E. durchaus Sinn...
Ok, verstanden. Danke.
Hast du evtl. die Bezeichnung oder einen Link?
den 1-seitigen Schnellverbinder von CPC findest Du im oben geposteten Link:
https://www.schellen-shop.de/s…gen-fuer-motorraeder/ktm/
1x PLC22005V gerader Stecker für 8mm ohne Absperrventil
1x PLCD17005V Kupplung für 8mm mit Absperrventil
Oder das Entsprechende in Alu. Aber CPC in Kunststoff ist auch sehr robust, hat mir immer gereicht. Und wenn Du doch 2-seitig willst: den Stecker mit Ventil PLCD22005V nehmen.
Hakim
Vielen Dank Hakim!
Moin Moin aus dem Harz
War am Dienstag auch bei der Inspektion, wo da auch der Luftfilter gewechselt wurde.
Jetzt hats mich auch erwischt,das Benzin aus dem Schnellverbinder raus läuft
Wurde wohl gepfuscht beim Zusammenbau.
Jetzt steht ich seid 2 einhalb Std. und warte auf den Abschlepper.
Hatte schon in der Werkstatt angerufen,und ich soll den Mobilität Service in Anspruch nehmen.
Schon ein bisschen nervig das ganze.
Bringt das was,auf andere Schnellverbinder umzurüsten? Einige hier haben ja welche aus dem Zubehör verbaut
LG,Mario
Wurde wohl gepfuscht beim Zusammenbau...
Im einfachsten Fall sind die nur falsch zusammen gesteckt. Einmal lösen und dann neu zusammenstecken.
Wenn es dann noch tropft, war das schon mal nicht die Ursache.
ein wenig Fett oder Öl wirkt da Wunder
hatte ich auch mal, demontieren, o Ring glätten und gut zureden, wieder stecken, hab auch von Werkstatt neue geschickt bekommen aber dann nicht mehr gebraucht.
Meist siehst den Schaden an den o ringen und ob es damit nochmals geht...
Letztendlich bin ich nach knapp 3 Std. Warterei auf den ADAC selbst in die Werkstatt gefahren,da diese nur mit nem kleinen Transporter ankamen wo die Adventure nicht reingepasst hätte.
Der O-Ring war durch falsches zusammenstecken kaputt.
Jetzt funzt es wieder.
LG,Mario
