Geschafft - Filter ist an der gleichen Stelle im Heck verschwunden. Komplette Abdeckung abgebaut (wenn Manns weiß ist es auf 5 Minuten komplett weg). Dann noch den Halter der Alarmanlage und zu guter letzt noch den Verbindungsbügel der schwimmenden Kofferhalterung demontiert, ansonsten wäre es nicht möglich gewesen, den Filter ins Heck zu bekommen. Jetzt siehts so wie bei Sven 1290 ADV R bzw. Frank RD04 im Heck aus.
Bordwerkzeug SAS 2020
- 1290
- ägsbmw
sehr sehr gut das freut mich
Hab nun auch den Filter verschoben und zwar in Fahrtrichtung rechts (Halter abgeschraubt).
Ein bissi am Filter "gezogen" um klarzustellen ob die Schläuche etwas länger sind, jep, sie sind ein wenig länger, hat gereicht um den Filter rechts hin zulegen und daneben passt nun die KTM-Werkzeug-Tasche.
Ich habe die ersten 500 km gefahren und glaube das ich das richtige Moped gekauft habe
Vom Gefühl her fahre ich die Kurven mit der SAS schneller als mit der Fireblade.
War gestern im Harz und Reifen fast an der Kante und auf geht Sie auch schon
Ich habe eine 2020 und glaube durch den Halter vom Koffer kann ich es Hinten nicht rein schieben.
Halter vom Halter befreit und links an die Seite gelegt. Handy und Geldbörse haben nun Platz.
Braucht man den Filter denn überhaupt und für was ist der gut.......
der ist für die Gase vom Tank und filtert die,
ist so vorgeschrieben wegen Euronorm 4
Also kann ich den auch ausbauen und ins Regal packen.....
Hört sich gut an und kann dann auch mal nee 0,5ltr Flasche
mit nehmen. Denn die ging auf in meine Blade mit Umbau rein.
rein theoretisch und technisch schon, hat keine Elektronik und kein Einfluss auf den Motor ohne, ABER wenn der TÜV kommt könnte es probleme geben, aber im ernst welcher tüver und Rennleitung schaut da schon rein, ist genauso bei der Übersetzung 17-45 , original is 17-42
löschen
hast du den quickshifter+?
Bei meiner Blade erzählte der Tüver immer was von Licht anmachen und Blinker
und ob alles Orginal ist . Alles Orginal und war immer begeister von meinem Baby.
Ich habe immer gewartet das Er anfängt und griff dann in die Tasche und drückte mir
neue Plakette rein.
Einmal sagte ein neuer Tüver zu mir das meine Bremsbeläge vorne zu Ende wären.
Ich sagte nur das ich schon neue zuhause liegen habe und das Rennbeläge wären
und die Eben von Haus aus weniger haben als beim PKW.
Also mit Tüv habe ich nur gute Erfahrungen, wenn man zum richtigen fährt.
Ich war mal bei Dekra mit Hänger.
Da hat der eine neue Suzi fast erlegt die nur 5000km runter hatte.
Ich wäre mit meinem Moped gleich weg gefahren, denn der hatte nach Handbuch gearbeitet.
neue Plakette rein.
ja so mache ich das auch, aber es gibt hier andere die sehen das oft anders und sagen bei Unfall usw kein Versicherungsschutz, jeder soll wie er mag und Vorschriften kann man auch ausreitzen
Wie mit dem Diesel, zuerst das beste was man machen kann und nun soll Er weg damit alle E-Auto kaufen.
Wenn man so schaut sind die E-Autos nicht besser als ein Diesel.
Und solange man für 5€ zum Ballermann fliegen kann, sollen die mir was von DPF und AGR erzählen.....
Doch das passt (hab auch eine 2020er SAS), habe gestern den Filter in Fahrtrichtung rechts gelegt (die Schäuche geben das her von der Länge) und dann passt die KTM-Werkzeugtasche schräg/bzw. fast hochkant daneben rein, natürlich habe ich den Filter-Halter ausgebaut.
Man muss aber aufpassen dass der Seilzug der Schloss-Entriegelung freigängig bleibt und nicht von dem Filter oder der Werkzeugtasche blockiert wird - denn sonst wirds schwierig beim nächsten mal Sitzbank abnehmen !!
oder hast du schon das System mit den freischwingenden kofferhaltern dranne?
da geht dann so eine strebe durch
Ich habe bisher die Halterung des Filters abgebaut und den Filter auf die Seite geschoben. Mal sehen ob ich es mit den Fotos schaffe ihn noch weiter ins Heck zu bekommen und ggf. unter die Strebe der Kofferhalter positionieren kann.
Besten Dank
Besten Dank
na versuch dein glück???
so sehr ich es dir wünschen würde - ich bin etwas skeptisch. Siehe dazu meinen Eintrag # 21
So wie in Beitrag #37 sieht es auch bei mir bisher aus. Sollte es wg. des Bügels der Kofferhalter nicht gehen, werde ich - da ich sowieso keine Koffer dazu habe - den einfach demontieren .
echt ist der original schon drinne jetzt
