Hy mich würde interessieren welche Spiegelvariationen ihr so an der 3.0 verbaut habt
Hab noch die originalen dran da ich für mich persönlich noch nix gefunden habe
Sicher einer der häufigsten Spiegel. Die Highsider von KTM.
Nach unten am schösten, nach oben die Sicht für mich am besten.
Bin noch immer beim probieren.
schick Lenkerendenspiegel gehen leider bei mir nicht da ich hebelschützer montiert hab
Ich hab die auch, leider klappt der linke Spiegel ab 180 km/h ein und ich muss ihn immer neue einstellen. Sehr locker. Rechts alles gut. Kennt einer eine Lösung? Ggf Loctite?
Hab das selbe Problem, aber mittlerweile mit beiden Spiegeln, wäre auch dankbar für eine Lösung.
Der Spiegel selbst oder der ganze Arm?
Spiegel selbst
Jop, nur die Spiegel (Kugelgelenk). Arme sind fest
bei mir gehen bei beiden Spiegeln die Gelenke so fest, das mann beide Hände braucht um sie minimal zu verstellen.(Sind KTM Spiegel)
War bei mir auch so, dachte jedesmal beim verstellen das sie abbrechen.
Haben sie allerdings nach einer Woche abgebaut und durch Highsider MONTANA 2 ersetzt.
Hab die Highsider Stealth und Highsider Hebelschützer. Leider verstellt sich der linke ab ca. 150 km/h. Hab sie auch schon von links nach rechts getauscht aber es verstellt sich immer nur der linke
Hast du ein bild für uns wie das aussieht mit den spiegeln und Schützer?
Bessere Bilder hab ich gerade nicht gefunden. Ist ziemlich knapp am Knie beim kompletten Einlenken. IMG_20200729_132241.jpg
habe nur eine SDR 2.0....aber habe das mit den sich verstellenden Spiegeln bei der probefahrt auch erlebt. Habe selbst die MotoGadget Spiegel, absolut TOP..Bilder sind im passenden Thread
mir stellt sich immer wieder die Frage, ob durch die weit aussen angebrachten Spiegel bei höherem Tempo Unruhe, Pendeln, in den Lenker kommt?
Kann da einer was zu sagen?
ZitatIch bin sehr zufrieden mit den Spiegel Lenker komplett einschlagen ohne das die Spiegel stören und bei hoher Geschwindigkeit kein Thema sehr stabil!
Top
Fahr die Motogadget jetzt seit März/April an meiner 2.0, und hab die Spiegel nach außen und oben gestellt.
Merk da keinen Unterschied zu den Originalen, also weder pendeln noch das der Lenker flattert.
Glaub die Angriffsfläche für den Wind ist zu gering, als das sich das auswirkt.
Fahr aber auch nicht mit über 200 freihändig über die Autobahn, aber auch da wird sich zu weite Kleidung etc. eher bemerkbar machen.
Gruß Olli
Alles anzeigenFahr die Motogadget jetzt seit März/April an meiner 2.0, und hab die Spiegel nach außen und oben gestellt.
Gruß Olli
Hi Olli,
genau die Motogadget möchte ich mir aus zulegen. Allerdings bin ich mir bezüglich der Oberflächenbeschaffenheit (Kratzfestigkeit) nich ganz schlüssig, ob die dauerhaft halten.
Kannst Du dazu eventuell schon eine Aussage treffen?
Dafür ist es vermutlich etwas früh.
Hab da bisher nur den normalen Dreck abgespült, und mit nem weichen Tuch nachgewischt.
Hab aber am Rand vom linken Spiegel ganz leichte Kratzer die vermutlich vom Knöchelschutz der Handschuhe kommen, als ich die Spiegel am Anfang zu nah dran hatte.
Das kann man aber leicht wieder wegkriegen. Da ist das Alu anscheinend nur geschliffen, und nicht poliert.
Gruß Olli
Gibt es hierfür mittlerweile eine Lösung? Seit heute verstellte sich mein rechter Spiegel (PP Lenkerendspiegel) auch ab 160 km/h Loctite eventuell?
