Moin, ich habe vor kurzem eine Sxf250 erworben und habe jetzt start probleme mit dem E-starter. Anschieben geht. Der E-starter dreht sich wenn ich ihn betätige aber der Kolben bewegt sich nicht.
SXF250 2018 Start probleme
- Allgemein
- Jan.C137
Da wird der mitnehmer hin sein.
ich gehe davon aus das alle Räder drehen und nur die Kurbelwelle sich nicht dreht. Richtig? -
Ja die Zahnräder drehen sich alle.
Wo finde kch den mitnehmer? Ich guck auf der KTM Ersatzteil seite.
Der sollte bei dem großen Rad dabei sein, bzw dort abgebildet sein.
Welche nummer oder welche nummern brauch ich?
Müsste 15 sein.
Ok danke hast du noch ein paar Tipps wegwn dem wechseln bzw. kennst du vllt eine seite wo das gut erklärt wird? In dem Handbuch stehen ja nur sachen für den service
Als Tipp zum mitbestellen wäre das Werkstatthandbuch. Kostet um die 20 Euro und da ist alles wissenswerte drin.
Wo kann ich das finden? Habe bisher nur CD's gefunden und die sollen nkcht so gut zu bedienen sein
als buch gibt es das nicht mehr.
es ist eine dvd und ich finde die ganz gut.
kenn da deutlich schlechtere systeme.
hier noch der link:
Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das dann so ein video wo die das einmal vormachen und ich kann dann vorher so genau aussuchen was die mir zeigen sollen?
nein, da gibt es keine videos.
es sind und beschreibungen was genau gemacht werden soll.
zb wie du den deckel abnehmen tust, nächster schritt dann zb was unter dem deckel ist und dort abgeschraubt werden kann.
und was da geprüft werden kann. zb rundlauf oder abmessungen.
danach kommt der zusammenbau, wie man was in welcher reihenfolge zusammen zu bauen ist.
und auf was geachtet werden soll und die drehmomente.
anbei ein bild als beispiel.
Sieht ja doch ganz gut aus aus dann bestell ich mir das heute alles mal und melde mich nach Erfolg oder Misserfolg
Schon mal danke für die hilfe
Steht da denn auch alles für reperaturen drin oder auch nur für service sachen wie z. B. Öl Wechsel und so?
Da steht normal alles drin was Werkstätten brauchen.
Also von wo was zu finden ist, über wartungspläne und Durchführung, alle rep Anleitungen.
Schaltpläne, und noch diverses Basis wissen.
Wir haben grade das Problem das wir diese schraube nicht gelöst kriegen. Gibt es dabei vllt einen trick?16011272140325995134836222216479.jpg
Ist vielleicht ein linksgewinde.
Mal getestet?
Bei den alten Motoren war das meine ich so.
Ja kriegen wir in beider Richtungen nicht los gedreht
vielleicht mal schlagschrauber probiert?
Ne aber es dreht sich auch immer alles mit
