leider habe ich bei meiner 525er von 2005 folgendes Problem. Die Gute hatte extreme Startprobleme im heißen Zustand und hatte reichlich Sprit im Öl.
Habe dann gestern angefangen sie zu zerlegen und festgestellt das im Zünd OT Nullkommanull Ventilspiel an Ein- und Auslass ist. Dadurch sind warmen Zustand die Ventile vermutlich noch weiter geöffnet und ohne Kompression kein Start. Also Ventile eingestellt und beim rechten Einlass festgestellt das obwohl die Einstellschraube komplett rausgedreht ist, die Lehre nicht komplett zwischen Ventil und Kipphebelgelenk passt. Wenn man den Federteller runter drückt passt die Lehre durch und klemmt sobald man den Druck von Federteller nimmt. Abstand von Teller zur Auflagefläche des Ventildeckels ist bei beiden Ventilen gleich.
Jemand eine Idee was das sein könnte? Bin mit meinem Latein am Ende.
Schönes WE
