Einen herzlichen Gruß in die Runde und eine kurze Vorstellung meines aktuellen Projektes.
Was?
Ein Mikrocontroller mit Display, an dem 2 analoge Sensoren (Druck, Temperatur, Breitbandsonde etc) ausgewertet und angezeigt werden können. Zusätzlich kann ein PiezoQuickshifter (zB Starlane Ionic) angeschlossen werden.
Mit den 2 verfügbaren Ausgängen können die 2 Inputs eines PowerCommander5 (PCV) angesteuert werden.
Was kann das?
Oben genannter Quickshifter ist nicht kompatibel zum PowerCommander5. Mithilfe des Controllers kann dieser jedoch adaptiert werden. Zusätzlich lässt sich über eine Taste auch das Mapping des PCV wechseln.
Fakten?
- 50mm x 60mm x 20mm (ohne Gehäuse)
- Display: Nokia 5110 (ja, richtig, dieser richtig alte Knochen )
- CPU: ATMega4809
- Eingänge: 2x analog (0-5V), 1x PiezoQS, 2x digital (Taster für Displaylicht und MapSwitch)
- Ausgänge: 2x digital (galvanisch getrennt, Schaltspannung max 5V/5mA)
Warum?
Ich habe seit 2 Jahren den Starlane Ionic Quickshifter im Einsatz, der funktioniert auch prima. Kürzlich habe ich mir allerdings einen PCV gekauft. Jetzt habe ich keine Lust das Zündsignal durch 2 verschiedene Controller zu schicken (Starlane und PCV), also musste eine Alternative her. Leider kann man meinen bisherigen QS nicht einfach an den PCV anschließen, das sind 2 verschiedene Systeme. Der PCV benötigt zum triggern einer Funktion die Brückung zweier Kontakte, ja, auch der 300€ teure Dynojet QS ist nichts anderes als ein 0,20€ Taster. Nur groß, auffällig und teuer. Der Starlane Sensor ist hingegen sehr unauffällig und kostet nur 1/3.
Jedenfalls hoffe ich so meinen bisherigen QS Sensor weiter verwenden zu können und, wenn ich möchte, ein paar Sensordaten anzeigen lassen.
Prototyp?
Ein Prototyp läuft bereits, allerdings habe ich noch nicht alle Funktionen implementiert. Das Leiterplattendesign ist aber bereits fertig. Als Gehäuse schwebt mir ein CNC Alu Unterteil mit durchsichtiger Abdeckung vor, durch das man das Innenleben sehen und das Display ablesen kann, aber das liegt in der Zukunft.
Viele Grüße
Georg
