Hallo Miteinander
Weiss jemand ob das Federbein der SDR 3.0 auch an die SDR 2.0 passt?
Gruss Stroemi
Hallo Miteinander
Gruss Stroemi
passt nicht
Das eine ist direkt, das andere Hebel angelenkt. Unwahrscheinlich, dass sie kompatibel sind, da der Hebel als Über- resp. als Untersetzung fungiert und so geringere Kräfte zu verarbeiten sind.
Es sei denn ich hab die SDR 3.0 mit der SDR 4.0 verwechselt.
Wie sieht es mit der Federgabel aus?
Was hat jetzt die Gabel mit dem Federbein zu tun?
Willst du mit Gewalt was von ner 3er an die 2er basteln?
Was kann die Gesellschaft der 3.0 besser als die Gabel der 2.0?
Die Gabel der 3.0 ist leichter und man kann noch die Federvorspannung einstellen. Daher meine Frage.
Kürzer isse auch noch, also passts nicht.
Der besserer Weg wäre Gabel und Federbein professionell an die eigenen Bedürfnisse anpassen zu lassen als irgendwelche blinden Tauschaktionen.
Am langen Ende ist es auch billiger.
Wenn du unbedingt die Vorspannung einstellen können musst, dann würde ich dir empfehlen den CC Kit von WP in die 2.0 Gabel zu verbauen
https://www.wp-suspension.com/…nts/street/apex-pro-7500/
Brauchst du das nicht, dann lass dir einmal von nem Profi das Fahrwerk einstellen, evtl. bei der Gelegenheit auch andere Federn in Gabel und Federbein einbauen die auf dein Gewicht und deinen Stil abgestimmt sind, das wird in 90% aller Fälle völlig ausreichend sein.
Ich würde auch das Vorhandene optimieren oder auf
Teile die für die SDR 2.0 gedacht sind verwenden. Die
2 Motorräder weichen zu sehr von einander ab um hier Teile
zu tauschen.
Von den Kosten der org. Teile ganz zu schweigen.
