Ich find nix wo man sich lustig macht
@Ich suche nach der Ursache, nicht nach einem Fehler.
Wenn kein / nicht genug Sprit kommt ruckelt der Bock ,egal ob 2 oder 4 Räder dran sind , egal ob s die 70er oder 2020 ist .
die Ursache findest du in der Bauart bedingten Form vom Tank .
Nicht erst seit der 790 sondern schon früher wo die Tankhälften
über Ausgleichs Leitungen verbunden sind und eben der Auslauf nicht die tiefste Stellen ist. auch die Dakar Rallye Fahrer hatten solche ” Probleme ” mit den Zusatztank s
Das war bislang bei den Benzinhahn Modellen nicht der fall ..
Ausnahme das Sieb war untenrum so dicht das fast nix mehr durchkam ...
Deswegen ist auch die Rest Km Anzeige wenn die Kiste auf dem Seitenständer steht so unterschiedlich und der Benzinstand muß sich erst nach einigen Kilometern wieder auspegeln . Auch die Restanzeige ist davon abhängig
Fahr mal die Husky Fe Modelle .
Wenn du damit liegenbleibst , weil ja noch ” theoretisch ” genug Sprit da ist , mußt du erst mal die Karre auf die Linke Seite legen damit dort der Sprit wieder hinläuft .
Letzte Woche erst gehabt . Dacht auch ich schaffe noch bis zu Tanke , 500 Meter davor war Ende mit Lustig , also links auf dienSeite legen ...
Die haben deswegen auch keine Tankanzeige sondern nur ne Kontrollampe .
Schon zu Käfer Zeiten war so ne Tankanzeige ein Schätzeisen , auch die Schalt und Verbrauchsanzeige in den Autos ist n Witz , werden über Unterdruck angesteuert.
du erwartest einfach zu viel Von der Technik ..
PkW anzeige voll und ewigE Km tut sich nix , bei mittig Anzeige Richtung Reserve kannst auf einmal die Nadel fallen sehen .
deswegen auch ” Luxusproblem ”
liebe Grüße Ruby
