Hallo
hab letzte Woche meine 1290 Gt Mod 2017 bekommen und hab keine Ahnung wofür der Schalter/ Regler 0-1-2 ist ?
Kann auch in der Anleitung nichts finden. Meine 1090 Adventure hatte den nicht .....
Danke für eure Hilfe
Hallo
Sitzheizung
Danke für die Nachricht...
Aber die Sitzheizung schalte ich doch übers Menü im Bordcomputer.....
Willst du deine Beifahrerin grillen oder darf sie das selber entscheiden?
Ich war auch etwas ratlos, als ich den Schalter das erste mal gesehen hatte.
Manchmal ist das Lesen der Bedienungsanleitung doch ratsam.
Steht auch in der Anleitung.
Mit dem Drehschalter kann die Sozia die Sitzheizung hinten einstellen. Du kannst übers Tacho beide Heizungen aktivieren. Dann heizen sie aber noch nicht...
Die hintere wird über den wahlschalter verstellt und die vordere nachdem sie aktiviert wurde übers Tacho.
Ist bei der griffheizung bei mir genauso.
Set->Motorrad->Griffheizung dann "Ein" wählen (griffheizungssymbol erscheint im KI aber Heizung ist aus) nun eine Ebene zurück auf "motorrad" und wieder zu Griffheizung.
Nun kann ich auswählen "Minimum" "Normal" "Maximum" und "Aus"
Nein, damit gibst Du quasi nur den Schalter frei, also die Spannung für die Sitzheizung. Geschaltet selbst wird sie über diesen Schalter.
So kann dein Sozius selbstständig die Temperatur wählen, ohne dir dauernd auf den Helm klopfen zu müssen, wenns zu heiß oder zu kalt wird!
Moin
Hat jemand einen Anschluss Plan für die Sitzheitzung
so als PDF
Habe beides nun Hier liegen und finde nicht wie ich die anschliessen und den Schalter einbauen soll
Danke
Nabend Uwe,
https://www.ktm.com/de-de/service/manuals.html
Da kannst du deine Artikelnummern der Sitzbänke eintragen und dann die entsprechende Anleitung downloaden.
Alles anzeigenMoin
so als PDF
Danke
Rechts in der Ausbuchtung liegt ein kleiner, weißer, vierpoliger stecker. Dort wo auch die ACC1 und ACC2 entlang liegen. Da kommt der drehschalter dran.
etwas weiter oben (oberhalb vom aktivkohlefilter) liegt rechts ein 2 poliger stecker mit einer Kappe drauf. Da kommt die Sitzbank dran.
Vielen Dank
hat alles bestens geklappt
Nun noch zum Freundlichen und einprogrammieren
